| Sujet: Rectification culasse - côté de hauteur Dim 28 Nov - 21:30 | |
| Bonjour à tous, Je voudrais faire rectifier ma culasse de 2000GTV Je n´ai trouvé comme côte de hauteur que 111,5 mm. Et avec 0,5 mm de rabotage maximum. Pourriez vous me confirmer ces valeurs ? Merci |
| Sujet: Re: Rectification culasse - côté de hauteur Lun 29 Nov - 5:40 | |
| - Philippe83 a écrit:
- Bonjour à tous,
Je voudrais faire rectifier ma culasse de 2000GTV Je n´ai trouvé comme côte de hauteur que 111,5 mm. Et avec 0,5 mm de rabotage maximum. Pourriez vous me confirmer ces valeurs ? Merci Bonjour, Epaisseur de culasse neuve: 112/111.913 mm Rectification admissible :0.5 mm soit 111.5mm mini Ceci étant on peut descendre plus bas mais ensuite il faut bien regarder que les sièges de soupapes ne soient pas trop près du plan de joint. Voir aussi le passage au bord des pistons si ceux-ci sont plus bombés etc.... | |
| Sujet: Re: Rectification culasse - côté de hauteur Lun 29 Nov - 6:40 | |
| Sujet: Re: Rectification culasse - côté de hauteur | |
