| Remise en place d'un circlips de synchro de boite | |
alfabruno Alfiste
Nombre de messages : 248 Localisation : 26/07 Date d'inscription : 22/11/2006
| Sujet: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Sam 10 Sep - 12:41 | |
| Bonjour les amis, IMPOSSIBLE de remettre le circlips des synchros de boite ! avez-vous une solution, astuce ? merci de me faire suivre vos commentaires voir même des photos ou vidéos D’avance merci je suis démoralisé ! Je pense que ce sujet en intéressera plus d’un, c’est une vraie galère ! Bruno | |
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Sam 10 Sep - 12:58 | |
| Salut Il te faut juste une vraie pince coudée écarteuse dans une main et aider un peu de l'autre main à l'aide d'un tournevis. Pas une pince de supermarché à 10 balles.
alfabruno Alfiste
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Sam 10 Sep - 13:46 | |
| Merci pour ton retour, aurais-tu une bonne pince à me conseiller avec surtout un grand écartement c'est une vraie galère ! | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Sam 10 Sep - 13:48 | |
alfabruno Alfiste
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Sam 10 Sep - 14:37 | |
| Merci à toi ! | |
alfabruno Alfiste
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Lun 12 Sep - 1:49 | |
| J'y suis enfin arrivé avec les moyens du bord et une pince de m....! Pour les prochaines boites j'ai commandé une KNIPEX 49 11 A3
Le problème est qu’en utilisant la pince le circlips se vrille et il est pratiquement impossible de le mettre en place.
La seule solution que j’ai trouvé est de le prendre le synchro en sandwich entre deux cales en alu pour éviter que le clips se vrille.
Méthode : Après avoir positionné le circlips on appuie avec l’aide d’un tournevis sur l’oreille et on tapote avec un petit marteau pour l’engager dans la gorge.
Ensuite on bride l’ensemble avec les 2 cales en alu pour éviter que le circlips se grille en ouvrant la pince.
Au fur et à mesure de l’ouverture de la pince, on tapote avec le marteau pour faire entrer le clips dans la gorge, on décale la bride en alu au fur et à mesure pour éviter que le clips ne saute, surtout attention au dernier centimètre qui peut tout remettre en question ! sinon c’est gagné.
Pour le synchro de 4 c’est plus compliqué on procède de la même manière mais avec un serre joint. | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Mar 13 Sep - 18:16 | |
| Salut, j'ai galéré aussi avec une Facom de la taille de ta Knipex. Pourras-tu nous donner ton retour d'expérience ? A mon avis il faut plus gros, à moins que je la vois plus petite qu'en réalité sur la photo... cX | |
alfabruno Alfiste
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite Mer 14 Sep - 11:28 | |
| Bjr giulietto, En fait, l'expérience m’a prouvé que la priorité n’est pas la qualité de la pince, la mienne est vraiment du bas de gamme mais une de meilleure qualité ferait gagner du temps. Pour moi la solution est toute simple et très efficace, il faut prendre le synchro et le clips en sandwiche avec 2 plaques pour éviter que le clips ne se vrille car le problème est là ! pour le synchro de 4 utiliser un serre joint. En procédant comme je l’ai décrit plus haut tout se passe très bien avec BEAUCOUP de patience, bon courage ! | |
| Sujet: Re: Remise en place d'un circlips de synchro de boite | |
