| Amortisseur Giulia spider | |
Yakkouck Alfiste
Nombre de messages : 37 Age : 46 Localisation : 78 Date d'inscription : 30/04/2021
| Sujet: Amortisseur Giulia spider Mer 22 Fév - 19:11 | |
| Bonsoir à tous, J’ai passé hier le CT du spider qui est bon (ouf) mais montre quand même que les amortisseurs commencent à être fatigués…à part les Koni rouges avez-vous d’autres référence pour le spider 101 à me proposer ? 101-105 même amorto ? Ce qui m’embête un peu avec le koni c’est quel réglage appliquer ? Peux-t-on les installer comme ça sans ajuster ou vérifier les réglages usines en compression/détente ….Retour d’expérience welcome Bonne soirée
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 23 Fév - 8:35 | |
| Bonjour Sur mon spider 101 j'ai monté des Koni rouges depuis ........20 ans !! je n'y ai jamais touché depuis. De mémoire j'avais réglé au plus souple derrière et à mi course devant et cela donne toute satisfaction. Bernard | |
Yakkouck Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 23 Fév - 9:16 | |
| merci pour ta réponse Bernard,
Mon CT dit qu'il y a une trop grande disparité entre AV/AR et Gauche/Droite, est-ce que cela pourrait être du à un déréglage avec le temps? j'en doute mais pourquoi pas...... mon père ne les a jamais changé depuis qu'il a acheté la voiture, ils ont donc 25 ans approximativement, même si le véhicule n'a pas fait des dizaines de milliers de km sont-ils au bout de leur vie selon toi (joint interne par ex qui pourrait être cuit)?
j'ai jeté un coup d'oeil hier soir aux trains roulants et les amortisseurs AV on un corps rouge (mais sans étiquettes koni) et les AR un corps bleu (monroe ?)
sylvain | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 23 Fév - 9:41 | |
| Moi j'ai fait à peu près 60 000 km depuis le changement et aussi bien en comportement qu'au contrôle technique, il n'y a pas d'anomalie. Mais c'est vrai que le jour où j'ai changé ces amortisseurs le comportement a été transfiguré. Si il y a de grosses différences entre les trains roulants au contrôle tu as tout intérêt à changer ces amortisseurs. Ce sont des pièces d'usure de toute façon Bernard | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Ven 24 Fév - 9:14 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- Moi j'ai fait à peu près 60 000 km depuis le changement et aussi bien en comportement qu'au contrôle technique, il n'y a pas d'anomalie.
Mais c'est vrai que le jour où j'ai changé ces amortisseurs le comportement a été transfiguré. Si il y a de grosses différences entre les trains roulants au contrôle tu as tout intérêt à changer ces amortisseurs. Ce sont des pièces d'usure de toute façon Bernard +1 J'ai aussi des Koni rouges depuis plus de 25 ans sur mon spider 101. Aucun souci depuis, et les contrôles technique successifs ne font aucune remarque concernant leur efficacité .. | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Sam 25 Fév - 8:22 | |
| +1 koni rouges moi aussi, mais depuis 5 ou 6 ans seulement et moins de 10 000 km. réglages moyens ou souples, je ne sais plus. Un changement de réglage en cours de vie n'est pas très complexe.
j'avais acheté directement sur le "Shop" de la marque. regret que ça n'existe plus, car je pense à remplacer ceux de mon GTjunior | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Lun 27 Fév - 10:15 | |
| Idem pour moi, Koni rouges mais avec ressorts courts OKP (AR50018200). J'ai laissé le réglage usine. | |
Yakkouck Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 9 Mar - 9:30 | |
| Bonjour à tous, je viens de recevoir mes 4 KONI "tout beau, tout neuf". Je vais au passage en profiter pour faire sabler et protéger mes ressorts avec un epoxy... Quelques questions se posent maintenant sur la procédure de démontage à suivre suite à la mise sur chandelles (et déconnexion de la barre anti-roulis): 1/ Train avant: - quelle longueur de tige filetée faut-il prévoir pour décompresser le ressort et ainsi libérée la chapelle inférieur boulonnée sur le triangle ? - avant de desserrer la chapelle, faut-il dévisser une extremité de l'amortisseur ou la course du vérin est-elle supérieur à la longueur libre du ressort ? - faut-il débrancher avant le cable qui limite le débattement de la suspension 2/ Train arriere: - une fois sur chandelle, faut-il démonter les sangles de limitations de débattements pour laisser les ressort se détendre au max - si pas nécessaire, faut-il un compresseur de ressort pour pouvoir enlever l'ensemble amorto/ressort la séquence de démontage devrait être plus simple que le train AV mais me semble moins évident Merci par avance pour vos conseils avisés (+ photo welcome !) car je n'ai jamais fait cette opération auparavant | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 9 Mar - 12:02 | |
| Bonjour De mémoire il n'est pas nécessaire de démonter les ressorts pour changer les amortisseurs
Les arrières sortent par les trappes situées dans le coffre et accessibles par la cloison qui est derrière les sièges
Pour les avants je me souvient d'avoir eu plus de mal lié à l'accessibilité du haut de l'amortisseur mais là non plus pas besoin de déposer le ressort. J'ai fait ça il y a vingt ans donc ce n'est plus frais dans ma mémoire. Bernard | |
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 9 Mar - 12:19 | |
- Bonjour
Pour les avants je me souvient d'avoir eu plus de mal lié à l'accessibilité du haut de l'amortisseur mais là non plus pas besoin de déposer le ressort. J'ai fait ça il y a vingt ans donc ce n'est plus frais dans ma mémoire. Bernard OK pour les avant. Mais pour les arrières il faut passer par les trappes de la cloison côté intérieur. Dans le coffre il n'y a d'accès que pour les écrous.
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 9 Mar - 12:21 | |
| Si tu veux quand même démonter les ressorts, pour l'avant il te faut des tiges filetées d'environ 30 cm , démonter la barre anti-roulis (galère à remettre d'ailleurs )débrancher le bas de l'amortisseur et débrancher le câble de retenu sur sa fixation au triangle
Pour l'arrière je n'ai plus de souvenir précis.
Bon courage pour cela mais ce n'est pas très compliqué, il faut juste du temps !!! | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider Jeu 9 Mar - 13:14 | |
| Le truc à ne surtout pas faire, c'est utiliser des compresseurs de ressort pour l'avant, c'est vraiment très dangereux. | |
| Sujet: Re: Amortisseur Giulia spider | |
