| Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... | |
+33litresourien rossocorsa31 bd 7 participants |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 29 Aoû - 13:07 | |
| Il faut penser au coussinet de bielle qui a peut être morflé... Et en profiter pour les changer sur les 4 bielles... | |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 29 Aoû - 15:44 | |
| Regarde sur Ebay, il y a une personne qui vend un jeu chemises/pistons en 10,5 de comp au prix de 450 €
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 29 Aoû - 16:51 | |
| - did.com a écrit:
- Je veux bien apprendre mais je ne sais pas si j'en suis capable!!. J'ai pas beaucoup d'outillage non plus.
Pour les pistons à changer, il faut commencer par sortir le moteur d'abord non??
Didier Fais déjà une photo en gros plan de ton piston 3 à l'endroit où ça a tapé. Il doit pas y avoir une bien grosse marque. Pour tes coussinets de bielles, perso je suis pas inquiet vu l'état de la soupape. |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 29 Aoû - 16:58 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- Regarde sur Ebay, il y a une personne qui vend un jeu chemises/pistons en 10,5 de comp au prix de 450 €
Rosso. Faudrait pas qu'il manque un axe... Pour 50€ de plus, y a tellement de charlots sur ebay que je préfère achèter des vrais neufs... |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 29 Aoû - 20:44 | |
| Entièrement de ton avis, mais le mec annonce du neuf avec photos... A voir sous toutes réserves.......................
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Sam 30 Aoû - 13:00 | |
| Amis de la soupapes bonjour!, J'ai des photos du piston 3: Sur la première l'échappement est en bas, sur les 2 autres à gauche... En ce qui concerne les pistons, je préférerai mille fois acheter chez quelqu'un de connu , même plus cher que sur ebay, je ne suis pas assez baléze pour ça... Donc je m'oriente vers une culasse refaite par italiaClassic, Pour le bas , je ne sais pas encore, vos conseils seront les bienvenus!! Merci encore../ |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Sam 30 Aoû - 14:16 | |
| - did.com a écrit:
- Amis de la soupapes bonjour!,
Merci encore../ Bonjour did.com, Tu as raison d'aller chez des professionnels comme Italiaclassic, c'est un gage de sécurité. Ils peuvent sûrement te faire aussi le bas De plus les professionnels ont souvent l'outillage de métrologie nécessaire à la vérification des pièces avant montage. Cela evite bien des déconvenues. Quant à E-bay, il ya du bon et du moins bon. En fait il faut savoir ce que l'on veut exactement ( marque , qualité , caractéristiques ). Ensuit il faut se fixer un prix en dessous de 30% au moins du prix des professionels car pour les ventes de particuliers tu n'as pas de garantie. J'ai fait quelques bonnes affaires sur E-bay mais c'est rare Bruno | |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Sam 30 Aoû - 23:34 | |
| Salut
je corrige un peu mon diagnotic. Je pensais à une soupape mal refermée dans laquelle le piston avait tapé mais en fait c'est l'écrou qui s'est mis entre les 2. Les soupapes ne s'ouvrant ou ne se fermant pas exactement au PMH, c'est là que ça a plié.
La chemise 3 n'est pas rayée ?
En tout état de cause, il faudrait démonter pour nettoyer la matière qui pourrait se trouver entre chemise et piston. Là où ça a tapé, le piston est carrément costaud donc c'est surement jouable... sauf que...
Tu consommais un peu d'huile ?
Moi, si j'en étais là, je rajouterai un peu de sous et je repars avec 4 chemises pistons neufs. Sinon, tu le regretteras dans 20000 bornes... |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 9:55 | |
| Ok donc je suis parti pour sortir le moteur et la boite afin de changer les pistons chemises... J'ai enlevé le radateur, le capot..
Deja premiere question faut'il enlever le collecteur? et comment? ya 6 vis toutes mal placées et bien rouillées??? |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 10:02 | |
| Oui. petite clef à cliquet avec rallonge et clef à oeil. |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 12:57 | |
| Mets du dédrippant, ça évitera bien des déconvenues.
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 12:59 | |
| Il faut attaquer ces vis par dessous la voiture ?? |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 13:21 | |
| perso je les defait par dessus. avec deux clef plates courtes. normalement elle sont toutes accessible par dessus. y'en a une peut etre que tu ateindra plus facilement par dessous. c'est celle coté moteur entre les deux tubes d'echappement. | |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 15:07 | |
| Ca y est j'ai sorti les 2 collecteurs, par en dessous c'était plus aisé avec plus de dégagement, mais galère quand même!!. Episode suivants: Par quoi on continue maintenant? Cette traverse?: Ou celle ci: Et l'arbre comment il s'enlève?? Merci de votre aide Didier |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Dim 31 Aoû - 19:41 | |
| il faut désolidariser l'échappement de la boite. (1ère photo, dégager la boite des 2 petites traverses en feraille). ensuite enlever le radiateur d'eau et les durites chauffage et refroidissemnt. enlever le capot moteur. débrancher (en les repérant, les fils de l'alternateur) débrancher les tresses de masses (boite/châssis et moteur/châssis) débrancher les flexibles de compte-tours (pompe à eau) et de tachymètre (boite de vitesses) enlever le levier de changement de vitesses dans l'habitacle (enlever la console en repérant les branchement des basculeurs) et dégager les cache-poussières pour atteindre la fixation du levier de vitesses. repérer la position du flector (joint élastique) par rapport à la tulipe de sortie de boite de vitesses. désolidariser le joint élastique de la tulipe de boite. (2ème photo, en haut) enlever les écrous de supports moteur. enlever les bougies. assurer avec une chèvre le moteur en le fixant par la patte de maitien présente sur la culasse. l'idée est de placer la voiture avec l'arrière plus relevé que l'avant et l'ensemble à environ 40-50 cms du sol. placer un cric sous la traverse de boite. dévisser les écrous de traverse de boite. (2ème photo en bas) baisser le cric et relever le moteur, sortir l'ensemble moteur boite de la baie moteur. le moteur sort presque à la "verticale". sortir le moteur en levant la chèvre et en reculant cette dernière au fur et à mesure que l'ensemble sort de la voiture. est-ce assez clair ? bon courage ! |
cedelirant Alfiste
Nombre de messages : 94 Age : 47 Localisation : Alsace Date d'inscription : 01/07/2008
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Lun 1 Sep - 11:12 | |
| - did.com a écrit:
Enfer ! des écrous de 10 !!, mais d’où viennent t’ils ?. Une seule explication, ils ont été avalés par les carbus !! C’est vrai que la boite à air elle est pratique pour y poser des trucs quand on démonte !!.
Je compatis, Did ! J'en ai mal au coeur; surement autant que ton berlingue ! Malheureusement, je n'ai pas assez d'expérience pour t'aider. Le malheur des uns faisant la vigilance des autres, je fais le serment de ne plus utiliser les boites à air comme stock d'attente lors des travaux. Courage! | |
Giampi Alfiste
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Lun 1 Sep - 18:48 | |
| j'ai des chemises (sauf la 2 ou la 3 m'en rappelle plus) et un jeu complet chemises/pistons en excellent etat (qui vont ensemble bien sur). toutes de provenance 2 litres: les 3 encore en etat d'un 2000 bertone, les 4 completes d'un 2000 d'alfa 75 (meme bloc). si ça t'intéresse fait moi signe. | |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Mar 2 Sep - 6:46 | |
| Merci pour l'offre , je vais voir ce que je fais pour les chemises... |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Mar 2 Sep - 6:50 | |
| Suite des operations, J'ai démonté le berceau de la boite et l'attache du pot d'échappement, en ce qui concerne le flector, on démonte les vis qui le retiennent à la boite ou celles qui le retienne à l'arbre?. Ensuite, comment on enlève l'arbre? il faut le repousser vers l'arrière pour le dégager des tiges filetées qui dépassent du flector une fois qu'on a enlevé les écrous??
Merci de vos conseils... |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Mar 2 Sep - 19:49 | |
| Il faut serrer le flector avec un collier, sinon c'est galère. J'utilise un collier genre serflex un peu balaise du genre de ceux que tu trouves au rayon "fumisterie" des magasins de bricolage. Le flector en compression, ça devient plus simple |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Jeu 4 Sep - 9:32 | |
| Ok j'ai trouvé le serflex qui va bien chez les fumistes de Leroy!!. La question est maintenant comment je fais pour sortir la vis du flector, car elle me semble très longue et vu le peu de place entre le flector et le cul de la boite je me demande si elle peut sortir completement... J'ai pris l'option de démonter les vis coté tulipe de boite, le flector restera sur l'arbre... Didier |
oliv6 Alfiste
Nombre de messages : 59 Localisation : Cormeilles en Parisis(95) Date d'inscription : 20/05/2006
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 5 Sep - 13:11 | |
| Salut Did, si tu es toujours en galere, contacte moi et j'ai un piston qui pourrait te dépanner en remplacement du tien qui est marqué. Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Ven 5 Sep - 13:25 | |
| Merci Oliv6, mais j'ai décidé de refaire le bas à fond...
Didier |
oliv6 Alfiste
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... Sam 6 Sep - 10:35 | |
| C'est dommage, je comptais echanger le piston contre un ptit tour en Montreal, vu que nous sommes dans le même département, certes à l'opposé, mais les vieilles Alfa faut leur dégourdir les bielles. Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: Ou il est question de soupape, d'écrous et de digestion... | |
