| mayonnaise dans le filtre a aire | |
seb Alfiste
Nombre de messages : 160 Age : 50 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 21:41 | |
| Bonjour a tous. cet été j'ais un peu profité de mon Bertone le long des plages de normandie et apres avoir parcouru plusieurs kilometres (700 ou 800), et consommé presque autant d'huile que d'essence (environ 2l), j'ais remarqué une grosse cuillèrée de mayonnaise dans le filtre a air (entre le filtre a aire et les carbus pour etre plus precis) est-ce que mon moteur est cuit ? en plus la pression d'huile a chaud est tres proche du zero, c'est normal ? si qq'un peu calmer mes angoisses, c'est cool. sinon, good news, elle ne chauffe pas merci a tous seb | |
Nombre de messages : 13526 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 21:50 | |
| Salut Seb
C'est de l'humidité residuelle Dans ton bloc, il y a de l'huile, et de l'air Dans l'air, il y a toujours des particules de flotte en suspension Ton moteur en chauffant, ces particules s'évapporent par le haut, puis condensent, se mélangent au vapeur d'huile qui laissent un dépot gras dégueu.
Dépot gras dégueu et goutellettes de condense = un plot crado de mayo
Du classique
Tu néttoies, et tu ne démontes rien du tout.
C'est un signe de bon fonctionnement _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 21:52 | |
| Suite, ta surconso d'huile n'a rien à voir avec cette présence de mayo C'est un autre problème T'y mets quoi comme visco d'huile dans ton berlingue ????
seb Alfiste
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 21:57 | |
| merci baboon, c'est la meilleur nouvelle de l'année. je penser vraiment que le moteur était en fin de vie. faut dire que j'y connais rien en mecanique. et pour la pression d'huile, c'est normal ? | |
seb Alfiste
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 21:59 | |
seb Alfiste
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 22:05 | |
| bon, je crois que je suis le dernier, je vais me coucher merci pour ta reponse à + seb | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 22:06 | |
| les valeurs données pas les manos sont parfois fantaisistes aussi....
dans mes bialb' j'y mets toujours de la 10w40, et je constate tres tres peu de consommation d'huile, voire que dalle
nan.. t'es pas le dernier.... j'crois que c'est Diremas qui a les clés du bistrot... !!..
hihhihihihihihihihi _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 22:10 | |
| Tu y mets de le 20/50 Castrol, Carrefour ou de la 20/50 Motul Classic ou Castrol Classic, et tu consommeras/fumeras beaucoup moins Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 22:12 | |
| Et ça te remontra certainement ta pression d'huile
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Lun 25 Aoû - 22:31 | |
| La pression d'huile à zéro à chaud au ralenti n'a rien d'alarmant même si je comprends que ça puisse faire peur ! Faut qu'elle soit à 40 à froid au ralenti.
L'huile que tu y mets n'est pas très fluide mais baboon a raison, de la 20W50 pourrait t'arranger un peu les choses...
Pour la mayo, t'en as derrière le bouchon de remplissage d'huile ? |
légo Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 50 Localisation : 59 douaisis Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 8:35 | |
| personnellement, je mets de la 20/50 sur toutes mes vieilles voitures. je le fais d'office car je trouve que ça évite quelques fuites surtout sur les anglaises . | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 8:53 | |
| Toujours de la 10W60 minimum.
En course Castrol RS 10W60 ou motul 20W60, c'est le top.
Ce sont des moteurs qui se dilatent beaucoup et si ils ont des bornes cela limite la conso.
Je dis limiter car cela ne bouchera pas le jeu du piston dans la chemise ou des soupapes dans els guides.
Bruno | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 8:58 | |
| Pression à zéro à chaud . Si le voyant de mini de pression d'huile ne s'allume pas, c'est pas grave. C'est surement le capteur moteur HS et/ ou le mano de tableau qui délire. toujours habituel, c'est pas du VDO mais du Jaeger italie ou Véglia borletti. Pour exemple température d'eau sur la giulia avec sonde et mano VDO : 90 ° mano véglia berlina 2000 et sonde véglia ( même neuve ): 100° Je connais des pressions d'huile à 6 bars à chaud en mano d'origine Pour te rassurer trouves un garage qui a un mano mécanique de vérification et tu sauras ! Bruno | |
seb Alfiste
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 11:49 | |
| bon donc je change d'huile, et ca devarit aller mieux. cela dit mon garagiste m'avait prevenu que les compression étaient un peu faible... 9,5 en tous cas, pas de mayo sur le bouchon du radiateur | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 12:59 | |
| - seb a écrit:
- bon donc je change d'huile, et ca devarit aller mieux.
cela dit mon garagiste m'avait prevenu que les compression étaient un peu faible... 9,5 en tous cas, pas de mayo sur le bouchon du radiateur Pendant que tu y es, ça fait combien de temps que t'as regarder ton niveau d'huile de boite et de pont, ou la dernière fois que t'as vidanger ton liquide de freins ???? Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 17:45 | |
seb Alfiste
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 21:26 | |
| au bout de 1000 bornes, y''en avait un peu (de la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile moteur) sinon Baboon, la vidange de l'huile de pont a ete faite il ya environ 1000 bornes, je ne sais pas ou on verifie le niveau. pour les freins, le niveau va bien et ne bouge pas (heureusement ), mais je ne sais pas de quand date la dernierre vidange. aucune trace de ce genre d'entretirnt par l'ancien proprio... | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 21:31 | |
sinon Baboon, la vidange de l'huile de pont a ete faite il ya environ 1000 bornes, je ne sais pas ou on verifie le niveau. pour les freins, le niveau va bien et ne bouge pas (heureusement ), mais je ne sais pas de quand date la dernierre vidange. aucune trace de ce genre d'entretirnt par l'ancien proprio... quand tu enleves ta jauge à houile...... l'huile est belle ou ya des bubules de flotte.??? ..la mayo sous le bouchon d'huile................................... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
seb Alfiste
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Mar 26 Aoû - 21:42 | |
| - Citation :
- quand tu enleves ta jauge à houile...... l'huile est belle ou ya des bubules de flotte.???
non, l'huile est clean... pas bon la mayo sous le bouchon???? | |
Le P'tit Kéké Alfiste
Nombre de messages : 35 Age : 53 Localisation : OUROUER ( 58 ) Date d'inscription : 24/11/2006
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Jeu 28 Aoû - 14:30 | |
| personnellement , je met de la 20w60 Dynolite dans ma 1600 Nuova , ma pression d'huile est remontée d'un bar à chaud au ralenti par rapport à de la 15w40 .......... | |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire Jeu 28 Aoû - 18:32 | |
| - seb a écrit:
- Citation :
non, l'huile est clean... pas bon la mayo sous le bouchon???? Nan... c'est souvent pas glop... Tu mets de l'huile de qualité ou pas ? |
| Sujet: Re: mayonnaise dans le filtre a aire | |
