Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 8 Avr - 6:47
Newick a écrit:
merci, ça tombe bien je suis entrain de refaire mes freins ar
je les ai décapés, et ensuite un coups de peinture et au four
pourquoi au four ?
Plez Alfiste
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 8 Avr - 10:15
pourquoi au four ?
Certaines peintures comme l'epoxy sont extrément resistante en sechage "air ambiant" mais peuvent etre encore plus durcies en les passant au four.
C'est le cas pour les peintures a base de: polyester polyuréthanne résine époxydique
c est destiné a renforcer la resistance aux intempéries, à la corrosion, aux impacts et mêmes hydrocarbures et produits chimiques.
L epoxy notament est utilisé en exploitation petroliere, en aerospatiale etc...
http://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 8 Avr - 12:19
v
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 8 Sep - 12:23
Je doit faire un calibre pour moi et si certains de vous sont interressés, j'ai la possibilité d'en faire découper plusieurs sur une machine laser. Je les fais faire en inox épaisseur 3 mm. Prix de vent 5€ port compris. Vous pouvez me contacter en MP.
JP78 Alfiste
Nombre de messages : 43 Localisation : 78000 Date d'inscription : 17/12/2007
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Dim 28 Oct - 18:16
Bonjour, Je déterre ce post pour le compléter avec une petite question. En résumé,comment faire pivoter des pistons qui n'ont pas la bonne orientation ? Dans mon cas, j'ai commandé sur internet un échange standard d'étriers, en pensant que ça m'éviterait la corvée périodique de les refaire moi-même avec un kit de réparation. Une fois reçus, il sont très beaux et brillants , bien plus beaux que quand je le fais moi-même. Mais oh stupeur, en y regardant de plus près, l'orientation des pistons n'est pas du tout respectée (les 4 pistons ont des orientations différentes, manifestement aléatoires ) Je ne vais quand même pas les renvoyer au vendeur pour ça, avec les frais et les explications à n'en plus finir... N'ayant pas envie de les abîmer, je me demande comment faire pour les pivoter sans démonter les joints etc. Sur le site de Bendix, ils parlent d'une "pince à faire tourner les pistons"
J'imagine un peu ce que ça pourrait être (une sorte de pince qui s'écarte avec une forme arrondie ?...), mais en pratique qui connaîtrait une astuce pour le faire proprement avec du matériel accessible au commun des mortels ? Merci par avance de vos conseils !
john veloce Alfiste
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Dim 28 Oct - 22:46
Pareil j'aimerais bien avoir le calibre pour les étrier avant de mon spider 2000, mais pas moyen de mettre la main sur les dimension du calibre, celui du post et trop petit apparemment
cochise Alfiste
Sujet: calibre Lun 29 Oct - 9:55
je vous suggere de poser la question a Mrs FAZIO au centre de documentation Alfa Romeo,car je ne peut pas vous repondre sur le calibre Spider le mien etait pour les etriers de mon Bertone 1300. le mail du centre: CentroDocumentazione@alfaromeo.com cochise
Chrome Rang: Administrateur
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Lun 29 Oct - 21:22
voila ce que j'ai retrouvé dans mes fichiers venant d'un vieux post la dessus.
_________________ ANDRE, ADMINISTRATEUR DU FORUM --Alfa spider 2L 1977----------TR7 1977----------Alfa Giulietta 1.8 1984-----Alfa Giulia 1977
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 30 Oct - 8:08
Merci à toi, c'est bien pratique....
jpsz
JP78 Alfiste
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Lun 5 Nov - 19:18
JP78 a écrit:
En résumé,comment faire pivoter des pistons déjà montés qui n'ont pas la bonne orientation ?
Ma question n'a apparemment inspiré personne... Comme tout le monde n'a pas sous la main la pince spéciale "coudée à bouts arrondis qui s'écartent", voici une solution possible qui a le mérite d'être économique. Matériel : un vieux silentbloc cylindrique et un boulon avec 2 rondelles larges. On met le tout sur une perceuse et on rape le silent-bloc pour qu'il entre juste dans l'intérieur du piston :
Nota : le gabarit d'orientation est découpé dans un carton, ça marche aussi...
Ensuite, on glisse l'outil dans le piston :
et on serre l'écrou avec une clé plate pour élargir le caoutchouc :
Puis quand c'est assez serré, le piston tourne avec l'outil. Le réglage est facile et précis. Avantage : pas de risque de percer le joint ou de rayer le piston. Au passage, admirez les beaux étriers refaits à moins de 60 euros la pièce : vu le prix d'un kit de joints, ça ne vaut pas la peine de s'en priver...
john veloce Alfiste
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Lun 5 Nov - 21:36
Superbe l’étrier tu les a fait refaire ou ? 60 l'unité c'est très raisonnable
alfleche Alfiste
Nombre de messages : 41 Localisation : Drôme Date d'inscription : 20/08/2023
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 5 Sep - 17:55
Bonjour, et merci pour ces schémas de calibre. je m'en vais les faire de ce pas avec une imprimante 3D. Si je comprends tout du dessin du sens de roulement des roues, la photo est à l'envers non? le haut est en bas et vice versa; c'est ça?
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 6 Sep - 14:01
Non c'est dans le bon sens.
alfleche Alfiste
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Jeu 7 Sep - 5:18
Merci Giuliasuper, même si je ne suis pas sûr de comprendre .
A si, en fait il doit s'agir des étriers avant alors que je m'intéresse aux arrières!
Quelqu'un sait à quoi sert cet usinage?
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Jeu 7 Sep - 6:46
Pour les étriers arrières qu sont en arrière vers le bas, il faut que les renflements soient en haut.
C'est pour empêcher la plaquette de vibrer, enfin en théorie...
mgalfa Alfiste
Nombre de messages : 187 Age : 63 Localisation : belgique Date d'inscription : 26/06/2011
Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Ven 8 Sep - 5:46
Bonjour Alfleche
Regarde ce sujet je pense qu'il est bien expliqué avec photos a l'appui tu y trouveras ton bonheur j'ai refait les miens AV et AR il y a quelques mois
