Je cloture mon périple de la purge après changement du servo frein.
J'ai appliqué la méthode préconisée par la RTA de l'époque à savoir, lors du remplacement du servo frein sur une berlina avec simple circuit de freinage, à savoir sortir de servo frein de son logement et le pencher vers la sortie du tube afin d'éviter la stagnation de bulles d'air en sortie du servo frein.
J'ai effectué la purge sous pression, en suivant la procédure frein arrière droit, gauche, frein avant droit, gauche.
Résultat:
Pédale franche. y avait encore de l'air dans le circuit.
Petit tour de chauffe cet après midi et RAS.
Donc à partir de mardi prochain, je vais bosser avec afin de roder un peu le moteur car il n'affiche que 70 Km depuis sa rénovation.
Il faut également que je trouve les tubes afin de passer mes carbus en config phase deux.
