| Spider Injection SCCA | |
| Sujet: Spider Injection SCCA Dim 22 Mar - 21:01 | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Dim 22 Mar - 21:15 | |
| - Baboon a écrit:
amusant - 2 compte-tours dans les cadrans |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Lun 23 Mar - 0:00 | |
| ohhhhh... !! un spideracer.......
miaaaaaam.....
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Lun 23 Mar - 7:00 | |
| Gros filtre à Gazoil en guise de reservoir "tampon" Faut que je regarde dans mon merdier, il m'en restait quelques uns de Datsun et Toyota ou de 4X4 japonnais.... Baboon _________________ Mes sites:
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Lun 23 Mar - 8:40 | |
| - alfabiscione a écrit:
- ohhhhh... !! un spideracer.......
miaaaaaam.....
Stph' comment ça miam... beuuuu | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Lun 23 Mar - 8:44 | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Lun 23 Mar - 9:05 | |
| par contre c'est interessant pour le systeme spica si des techniciens pouvaient nous le détailler | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Mer 25 Mar - 14:46 | |
| Le gros filtre on a le même sur la Montreal. Grosse parano sur les cochonneries dans l'essence, en plus de celui ci il y en a un autre au fond du réservoir. Tous les spider américain étaient équipés en SPICA 4 cylindres. La plupart ont été modifiés pour mettre des carbus... Il a enlevé le starter automatique (TA), les injecteurs et les lignes ont l'air differents. |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Jeu 26 Mar - 7:50 | |
| J'ai à peu pres le meme systeme de sonde lambda, large bande, pour controler ma richesse à tout moment (petit boitier noir et plat au milieu de la planche de bord). Moi, cela affiche directement le ratio air/essence (NGK-NTK), lui des leds de couleur il me semble.
Pratique et incontournable pour eviter de devisser les bougies pour controler la richesse (et essayez de le faire en roulant...) | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Jeu 26 Mar - 8:54 | |
| ET tu peux régler la richesse en roulant?? Genre molette magique sous le tableau de bord?? |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Jeu 26 Mar - 8:59 | |
| Non, mais cela serait possible par exemple avec une gestion GOTECH (ou autre) avec un passager et un PC qui mettrait à jour les courbes d'injection (temps d'ouverture des injecteurs) en temps réel.
Pour les carbus, on s'arrete, on ouvre la boite à air et on change les gicleurs, tubes d'emulsion, ajutages d'air, et on recommence jusqu'à trouver le bon reglage... | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA Jeu 26 Mar - 9:03 | |
| Le systeme évite surtout de faire une grosse betise en etant trop pauvre sur certaines plages de régime, et/ou position d'ouverture des papillons. Pour eviter de tout casser (piston percé, etc....) quand on part de rien.
Ce que j'utilise:
http://alfasei.canalblog.com/archives/technique__outillage/index.html | |
| Sujet: Re: Spider Injection SCCA | |
