Si les vis ne se trouvent pas, il faut les faire réaliser par un rectifieur.
A partir de vis de 14 x 75 sous tête .
Il faut tourner la partie lisse à 12,20mm
Il faut fileter à 12 x150 sur 20 mm
Il faut diminuer la tête à 4mm d'épaisseur coté carter de boite.
Il est impératif d'utiliser des vis en 42 CD 4 ou 100 kg.
Ce n'est pas un gros travail pour un spécialiste.
Ceci concerne les 3 vis coté tulipe.
Ne pas oublier de monter des écrous frein pour l'assemblage.
Cordialment
