| ou acheter 1 2 3 Ignition | |
+12Jul Alfa Spider jobertone alfaszat chris67 perefouras NO STRESS 3litresourien Romanovski GUR aresevoce A2F 83 brd belgium 16 participants |
brd belgium Alfiste
| Sujet: ou acheter 1 2 3 Ignition Lun 14 Mar - 10:00 | |
| Ou peut-on acheter un allumage 123 ignition.
Pour bien aller, que faut-il changer au circuit d'allumage, la bobinne ?
Bruno | |
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Lun 14 Mar - 14:09 | |
| voir en premier chez classiautoelec.com ou .fr sinon tu googles et tu vois |
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Lun 14 Mar - 17:19 | |
| Bonjour
Il faut remplacer la bobine par une plus performante ( 30 à 40 000 v ). Les choix sont multiples depuis Valeo à Pertronix , en tenant compte d'une impédence supérieure ou égale à 1,5 hom.
Une bobine éfficace, sans bain d'huile, et pas chère est la Valeo 245003 chez Prix usine.com. Inconvénient, elle ne ressemble pas aux anciennes à bain d'huile.
Il faut également remplacer le faisceau, s'il est ancien et non prévu pour une telle différence de potentiel, par un silicone âme carbonne bobiné inox.
C'est tout ce qu'il convient de faire pour avoir un allumage performant et sans problème.
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Lun 14 Mar - 18:42 | |
| Pour le faisceau, tu parle bien des 5 cables haute tension de la boninne vers, le distributeur et vers les bougies ?
Bruno | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: ou acheter 123 Ignition Lun 14 Mar - 20:18 | |
| J'ai acheté le mien ( réf. 123/ALFA-4R ) chez PRESTIGE GARAGE , 1330 chemin de vosgelade - 06140- VENCE - www.prestigegaragevence.com Prix : 208,19 E. H.T. + le port . Façile à monter et fonctionnement parfait pour l'instant . | |
GUR Alfiste
Nombre de messages : 238 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Lun 14 Mar - 21:29 | |
| Bonsoir,
Je viens d'en recevoir un de chez LIMORA. 240€ ttc tout compris, par compte quelle déception de voir qu'il n'était pas programmable !
En fait c'est seulement le 123 tune qui est programmable sur PC, je vois pour le ramener.
Gurwann | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: ou acheter 123 Ignition Lun 14 Mar - 22:04 | |
| Salut Gurv , le mien possède ses 14 crantages de programmation et j'ai choisi la E qui correspond à la préparation de mon moteur. Si cela t'intéresse je possède toutes les courbes d'avances de chacun des réglages . | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Mar 15 Mar - 10:21 | |
Je veux bien que tu me donnes les courbes car je suis en train de voir échanger le mien par un 123 tune. Cela me permettra de charger les courbes.
Comment tu trouves les résultats ?
Gurwann | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Mar 15 Mar - 11:21 | |
| Le 123 tune ça à l'air d'être LE TOP !!! je viens de voir que c'est l'allumeur dont j'ai toujours rêvé ! C'est marrant car j'avais soulevé cela sur le forum Alfabb dans un topic sur le 123ignition et j'avais dit qu'un 123 programmable serait tout simplement l'idéal ! Je vais finir par croire qu'ils m'ont entendu | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Mar 15 Mar - 12:50 | |
| Ils le font pour 6 cylindres? | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Mar 15 Mar - 12:56 | |
| Tu peux aller voir ici, peut être trouveras tu ton bonheur : http://www.123ignition.nl/id/50.html | |
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Mar 15 Mar - 12:58 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Ils le font pour 6 cylindres?
oui, au moins pour le 6 cyl jag et le bmw http://www.123ignition.nl/products.php |
aresevoce Alfiste
| Sujet: ou acheter 123 Ignition Mar 15 Mar - 20:47 | |
| J'ai reproduit les courbes qui correspondaient à mon alfa et j'ai retenue celle qui se rapprochaient le plus du taux de compression et de la levée de mes arbres à cames( la E ) | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Sam 2 Avr - 23:15 | |
| Bonsoir,
J'ai monté le 123 tune celui qui est programmable. Et bien pour le moment c'est un fiasco total ! Le moteur marche ma et ratatouillel j'ai pourtant bien appliqué la procédure de montage. Un truc me chagrine. Ils disent de caler le moteur au PMH et ensuite de faire tourner le distributeur dans le sens opposé à la rotation du rupteur c'est à dire anti horaire. A ce moment une lumière verte apparaît dans le distributeur au moment ou elle s'allume c'est la position de calage. Sauf que le doigt est déjà passé devant le fil de bougie 1. Si je le règle lorsque la lumière s'éteint c'est encore pire. Bref j'ai l'impression qu'il y a un malaise comme si le doigt n'était pas dans la bonne position par rapport à l'entrainement au niveau de la pompe à huile.
Des idées ? Faut il le régler lorsque la led viens juste de s'éteindre ou alors au moment ou elle s'allume ? Bref je suis perdu et surtout bien vert.
Gur. | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Dim 3 Avr - 8:37 | |
| salut gur
quand je lit ta methode (dennée par 123) il y a un bleme (souci)
la methode que tu utilise s'appel reglage statique de l'allumage (jusque la tout va bien) sauf que pour cette operation tu ne peu an aucun cas prendre le repaire P (PMH) sur la poulie moteur mais le repaire F (AVANCE INITIAL) le M est le repaire (AVANCE MAXI)
quand on regle l'allumage c'est de l'avance quon donne (avant le PMH)
GUR Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Dim 3 Avr - 8:58 | |
Ci-joint la méthode que j'ai appliqué :
MONTAGE DE 123\TUNE DANS VOTRE VOITURE Vérifiez, avant de retirer l’ancien distributeur de la voiture, le sens de rotation du rotor. (Vous pouvez le faire, en retirant d’abord le fil du distributeur à la bobine. Ensuite, retirez le bouchon, et demandez à quelqu’un de regarder le rotor, tandis que vous activez le démarrage moteur) Maintenant, vous savez si le rotor tourne dans le sens horaire ou antihoraire à partir du haut. (Notez cela sur une petite note, avec la séquence d’allumage proprement dite) Ensuite, amenez le moteur au point de chronométrage statique, à la fin de la course de compression, pour le cylindre numéro 1. (Le rotor sur l’ancien distributeur doit pointer vers le câble qui se connecte à la bougie du cylindre numéro 1) FAprès avoir fait tout cela, vous pouvez maintenant mettre votre 123TUNE dans la voiture et trouver une position où les câbles, le port USB et le raccord de dépression s’adaptent facilement. Branchez les fils selon le schéma proprement dit, et pour l’instant, ne branchez pas encore le fil noir. Mettez le contact. Si votre rotor tourne dans le sens horaire, faites pivoter l’appareil dans le sens antihoraire, la DEL verte s’allume. (Appuyez aussi sur le rotor dans le sens antihoraire pour supprimer tout jeu dans le mécanisme d’entraînement) Si votre rotor tourne dans le sens antihoraire, faites pivoter l’appareil dans le sens horaire jusqu’à ce que la DEL verte s’allume. (Appuyez aussi sur le rotor dans le sens horaire pour supprimer tout jeu dans le mécanisme d’entraînement) (La DEL brille à travers l’un des trous du disque en aluminium, en dessous du rotor) Pour les modèles 8 cyl., si vous vous attendez à une mauvaise connexion à la masse, utilisez le trou fileté M5 au fond du boîtier pour un fil direct à la masse. Coupez le contact. Maintenant, connectez le fil noir à la bobine selon le schéma. Branchez les fils de bougie dans la bonne séquence au chapeau, en commençant par le fil du cylindre numéro un à l’endroit pointé par le rotor de « 123 ». Connectez également le câble haute tension de la bobine à la position centrale du chapeau. Fixez le Fchapeau au distributeur. Acheminez tous les fils, y compris USB (!), bien loin des fils haute tension et des pièces mobiles, à l’aide d’attaches ou autres moyens appropriés. Connectez le tube à vide (s’il y en a un) à partir du carburateur vers le raccord sur 123. Les moteurs plus anciens peuvent avoir une connexion à vis pour la membrane d’avance par dépression. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une courte longueur de tuyau en caoutchouc pour se connecter à 123, ou retirer la ligne de courant du secteur du carburateur et la remplacer complètement par un tuyau sous vide en caoutchouc à paroi épaisse. Si vous avez chargé déjà la bonne courbe d’avance, vous pouvez maintenant démarrer le moteur ! | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Dim 3 Avr - 10:16 | |
| salut gur
ceci est un traduction de google
je site (Ensuite, amenez le moteur au point de chronométrage statique)
donc bien le repair F et non le repair P
fait un test sa devrai aller c'est un question de logique
pour moi sa coule de source
GUR Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Dim 3 Avr - 20:52 | |
| Merci pour les réponses.
OK je vais essayer ça et vous tient au courant.
Gur | |
perefouras Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 70 Localisation : 77 et 17 Date d'inscription : 05/12/2009
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Ven 8 Avr - 20:13 | |
| Bonjour J'ai monté l'allumage 123ignition sur un 1750 (10548) de Berlina Il ne s'agit pas du modèle paramétrable par prise USB mais du modèle précédent. J'en suis très satisfait : réglage facile et un super ralenti Effectivement on cale le moteur sur le repère "F" avec le distributeur qui pointe en direction du cylindre 1 Calage statique : ou tourne un poil l'allumeur pour que la led s'allume et c'est tout. Je n'ai même pas fait de calage au stroboscope et de toute façon avec l'électronique on ne sait pas exactement quelle doit être l'avance en fonction du régime moteur J'ai utilisé la bobine Beru ZS106 qui est un clone de la bobine bleue Bosch mais qui me semble de bien meilleure qualité Pour résumer un achat que je ne regrette pas | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Ven 8 Avr - 20:34 | |
| - perefouras a écrit:
- Bonjour
Pour résumer un achat que je ne regrette pas bonjour, quelle courbe as tu utilisée ? | |
perefouras Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Ven 8 Avr - 20:47 | |
| J'ai utilisé la courbe "1" Pour ceux que cela intéresse j'ai un fichier Excel avec l'avance tous les 100tours/min pour toutes les courbes On s'aperçoit alors qu'il y a un certain nombre de courbes qui sont identiques sur les 16 possibilités Je ne comprends pas trop | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Ven 8 Avr - 21:27 | |
| j ai commandé un allumeur 123 que j attend avec impatience, donc je suis intéressé par ta proposition sur les courbes
je te donne mon mail par mp | |
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Sam 9 Avr - 4:37 | |
| Avec toutes mes excuses....un apparté avec toi Christian.
Pour notre rendez vous à Vémard je rentre en contact avec Giuliano pour l' heure de rencontre et je t'appelle dans la journée.
jps | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Sam 9 Avr - 5:03 | |
| perfouras merci pour ton tableau des courbes d allumeur - alfaszat a écrit:
- Avec toutes mes excuses....un apparté avec toi Christian.
jps jp je suis à tes ordres | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition Sam 9 Avr - 8:05 | |
| Attention avec le 123 ignition de ne pas remettre le cache allumeur d'origine. En effet, le module de puissance de cet allumage est intégré dans l'allumeur, il faut donc que la chaleur puisse se dissiper. Sinon c'est un très bon produit! | |
| Sujet: Re: ou acheter 1 2 3 Ignition | |
