| Présentation du spider Paternel | |
+11bertone18 DOMCHA31 alfamania PS70 guy34 Brrrm Jul Alfa Spider odbld philcat bialb2000 remilucciu 15 participants |
Nombre de messages : 2007 Age : 38 Localisation : lecci, corse Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Dim 14 Jan - 14:21 | |
| en fait j ai fait mieux que de vérifier, voila ma roue a aubes , elle m'a l'air bien "soudé" un premier passage à la presse ... rien . un second en chauffant, je vois rassure j ai pas chauffer à rouge et la impec. voila le tout apres un second microbillage. et après au lave vaisselle .. et voila, manque plus que le joint tournant les roulements et un peu de peinture ... je vais en profiter pour préparer la pompe du 1750 de dudu. a+ | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Lun 15 Jan - 11:47 | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2925 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Lun 15 Jan - 16:58 | |
| + 1 | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Lun 5 Fév - 16:50 | |
| Bonjour à tous, j'ai pas trop peu de temps ces temps ci mais j'ai quand même réussi à avancé les travaux sur la pompes à eau du moteur 1300cc. j'ai fait un peu de peinture, j'en ai profité pour faire celle du 1750, j'ai même fait les conduits toutes les parties en contacte avec le LR qui pouvaient être protégés le sont. un peu de polissage : ensuite j'ai "dresser" la surface d'appui du joint tournant : là c'est étanche : j'ai pu ensuite remonter la pompe avec les roulement neuf, le jeu de 0.5 mm prescrit entre la roue à aubes et le corps de pompe : il y a de la marge entre le carter et la roue à aubes : il ne me manque plus qu'a peindre la poulie comme il faut, monter un joint spi neuf au tachymètre et la pompe sera terminée. je ne sais pas si je vais la vernir de suite, car je vais peut être peindre le moteur, car les différents carter ne sont pas de la même couleur, même après microbillage.. je peindrais donc la pompe à eau avec la même peinture et je la vernirais ensuite. j'ai reçu les bielles avec les nouvelles bagues c'est beaucoup mieux je vais pouvoir attaquer le polissage et la mise au poids. bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 8:20 | |
| Super Rémi ! L'une des opérations délicates lors de la réfection d'une pompe à eau reste la mise en place du joint. Il faut emmancher le joint dans son logement en appuyant sur la collerette. Certains bourins appuient directement sur la surface en carbon (erreur que l'on ne fait qu'une fois). Pour la pompe du 2000 T, j'avais utilisé un gros bouchon de bouteille de Whisky Comment as-tu procédé ? Tu t'es usiné un petit outil ? Sinon, pour ma culture, qui serait dire à quoi sert le petit trou que l'on retrouve sur toutes les pompes à eau (celle de ma 2000 T, la tienne, la neuve d'Alain, ...) ? | |
Nombre de messages : 5197 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 9:21 | |
| Bonjour Serge,
Le petit orifice permet de retourner une partie du Fluide dans l'aspiration afin d'éviter la cavitation et aussi, un phénomène de pompage dans la veine liquide . Ce phénomène est bien connu dans les compresseurs centrifuges . La "pompe à eau" est un circulateur , qui ne génère aucune pression , mais dont le fonctionnement s'apparente aux compresseurs centrifuges ou à palettes .
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 9:59 | |
| Salut Alain,
Super, c'est clair pour moi maintenant.
Ce soir je vérifierai que ce petit trou est bien exempt de toute merdouille.
Merci beaucoup ! | |
Alfara Alfiste
Nombre de messages : 551 Age : 42 Localisation : 69 Date d'inscription : 10/09/2008
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 10:35 | |
- Salut Alain,
Merci beaucoup ! +1 Explication très claire, merci Alain. | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 11:45 | |
| top merci Alain !! Serge pour te répondre j'avais oublier de montrer ce détail, j'étais partit pour me fabriquer un outil spécial en téflon ( de planche à découper:lol: ) , mais j'ai trouvé dans mon fourbis un tube cuivre parfait pour le job .... une réduction 32/40 : elle appuie juste ou il faut, j'ai pu insérer le joint tournant sans difficulté ! Par contre j'ai quand même usiné ma planche à découper pour d'autre truc que je vous montrerais quand j'aurais finis a+ | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 20:19 | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 20:23 | |
| Bon, j'suis allé voir mon petit trou. Il est vraiment très court et il y a peu de risque que des saloperies se coincent à l'intérieur. Mais, c'est toujours bon de vérifier, surtout si la pièce à subit un microbillage. | |
looping987 Alfiste
Nombre de messages : 194 Localisation : Centre Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mar 6 Fév - 22:45 | |
En effet quand j’ai refait la mienne, j’ai fait partie des « bourrins » et la sanction a été immédiate : joint carbone fissuré... j’ai même eu double peine car ça été coton pour sortir la collerette après l’avoir bien emmanchée !
Par contre, tout à fait par hasard, j’ai découvert que la partie fragile en carbone se retire très facilement. Aussi, lors du second montage de l’ensemble, j’ai pris soin de retirer cette partie en carbone pour emmancher proprement et facilement avec un jet en bronze.
Sinon elle est superbe Rémi ta pompe à eau !
Florent | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mer 7 Fév - 6:51 | |
| Salut Florent,
Merci pour le témoignage et pardon pour le qualificatif. Au moins ceux qui nous lisent ne commettront pas cette erreur. | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mer 7 Fév - 7:38 | |
| - Code:
remilucciu a écrit: tPar contre j'ai quand même usiné ma planche à découper pour d'autre truc que je vous montrerais quand j'aurais finis Very Happy Very Happy
T'es malade ! Sur quoi tu vas découper le saucisson ? ne t’inquiète pas pour çà Serge j'ai encore ce qu'il faut par contre ce téflon c'est vraiment une matière intéressante à travailler, çà donne plein d'idées . - Citation :
- Bon, j'suis allé voir mon petit trou. Il est vraiment très court et il y a peu de risque que des saloperies se coincent à l'intérieur.
Mais, c'est toujours bon de vérifier, surtout si la pièce à subit un microbillage. Wink j'ai pas tout compris.. c'est toujours bon d'aller voir dans les petit trou si il n'y a rien de coincé ?? le petit trou existe aussi sur les pompe immergée, vide cave etc .. d'ailleurs si il est bouché souvent elle ne s’amorce pas .. Salut Florent, merci, elle n'est pas encore finie il y a encore un peu de peinture à faire, je vais surement peindre le corps de pompe et vernir par la suite. a+ | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Mer 7 Fév - 7:46 | |
| Salut Serge Il n’y a pas de souci, c’était à l’époque oú je découvrais le travail à la presse... J’ai utilisé des mots beaucoup plus colorés envers moi quand j’ai entendu l’anneau de carbone se casser net Pour la suivante, je ne referai pas la même bourde Une fois la collerette emmanchée dans le corps de la pompe, l’anneau en carbone se remet facilement mais il faut y aller délicatement avec une rondelle pour ne pas le mettre en porte à faux. Bonne journée Florent | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Dim 25 Fév - 17:16 | |
| Bonjour à tous, J'ai pas eu beaucoup de temps ces temps ci,j'ai quand même eu le temps de faire quelques bricoles peinture : j'en ai profiter pour avancé le travail sur celle de dudu, je vais mettre à jour son post. j'ai d'abord repeint la poulie à l'epoxy, et quelques autres bricoles. et voilà : là c'est une dédicace à Serge : je me suis régalé ma première decalco ... je pense déjà à ce que je vais faire en suite j'ai ensuite peint le moteur et le carter de distri .. voilà un premier montage à blanc .. çà va être beau j'ai plein d'autres truc sur le feux, mise au poids des bielles etc ... je posterai des photos quand se sera fini. bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel Dim 25 Fév - 18:44 | |
| Salut Rémi,
C'est beau ! Comme toujours .
A bientôt
| Sujet: Re: Présentation du spider Paternel | |
