| Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) | |
+11Bidu35 giuliasuper Jul57 mgalfa pado A2F 83 remilucciu fred-964 bruno17 JMO25 PS70 15 participants |
Nombre de messages : 5197 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 3 Sep - 16:41 | |
As-tu remplacé le flexible par un neuf ? Il arrive qu'il s'obstrue avec l'âge et ne permet pas au fluide de retourner dans le circuit . Il reste une légère pression résiduelle.
Autre chose à voir: le système de frein à main . Quel est son état ?
Dernière chose : le régulateur de pression, qui est très encrassé par des décennies d'absence de soin .
Vérifie, au comparateur, également le faux rond éventuel des disques : 0,03 mm sur le plus grand diamètre . On ne sait jamais .
JEJE0221 Alfiste
Nombre de messages : 139 Localisation : pas loin Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 3 Sep - 16:43 | |
| le flexible non puisque c est tuyau rigide
les frein a main impeccable cela ne frotte pas
je ne comprends pas
AlfaThailande Alfiste
Nombre de messages : 157 Age : 74 Localisation : Nord THAILANDE - Ardennes bellges Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mar 3 Sep - 18:35 | |
| Bonsoir, +1 avec Alain. Le flexible bouché par le caoutchouc interne qui s'est détérioré et a gonflé est une panne très courante (figure n°4). Le régulateur de freinage (n°7) est une autre piste. Je prends le risque de m'en passer sur plusieurs de mes véhicules. Le maitre cylindre et/ou le servo-frein peuvent être moins fréquemment la cause de non retour du fluide. Bonne recherche. René. | |
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 7:59 | |
Es -tu certain que tu n'as pas le flexible ( repère 4 ) sur le pont arrière ?
Le repère 7 est le régulateur de pression , qui peut être la cause d'une obstruction partielle .
Nombre de messages : 4339 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 10:08 | |
| Et si ce n'était pas les freins mais la chaleur de l'huile de pont ( approx 100° sur une voiture de série ) qui se transmettait via l'arbre de roue.
si c'était les freins, il y aurait blocage au freinage et les jantes seraient très noires de poussières de plaquettes. | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 10:13 | |
| non non impossible le derniere fois avant que je refasse les freins arriere c etait bouillant cela fumait et cela sentait le cramé | |
gtv2000 Alfiste
Nombre de messages : 897 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 11:34 | |
| Je vote aussi "N° 4 flexible". | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 11:36 | |
| si le flexible est hs , j auri pu faire la purge ?? | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 11:40 | |
| Oui, si la section de passage s'est réduite par déformation du caoutchouc, elle laisse passer la pression du maître cylindre, mais pas entièrement le retour. Dans un cas comme ça, c'est le suspect N°1, ça ne coûte pas grand chose, et c'est d'ailleurs une précaution de sécurité que de remplacer les flexibles de frein. | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 12:03 | |
| j ai regardé il n y aps l air d avoir de regulateur
sinon pourriez vous me donnez le lien pour ce flexible de freins ? pour duetto merci | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Mer 4 Sep - 12:28 | |
| Voilà Disponible chez tous les fournisseurs, possiblement même dans le circuit ordinaire pour autos "modernes" (j'entends par là les automobiles, pas les chars d'assaut +/- électrifiés ) | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Dim 8 Sep - 22:58 | |
| merci beaucoup les freins arriere sont refait a neuf et flexible j attaque devant meme un piston , qu en pensez vous ?? | |
Nombre de messages : 2155 Age : 58 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Lun 9 Sep - 4:46 | |
| Bonjour
Ton piston est mort et il n’y a plus rien à faire pour le sauver
Si ils sont tous comme ça , il faut les remplacer tous | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Lun 16 Sep - 13:59 | |
| démontage et nettaoyage des etriers avant j en ai c.... pour enlever la vis la plus proche des plaquettes ; obligé de couper ;; j ai recommander vis piston joint vis purge et vis ecrou y plus qu a remonter | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Lun 7 Oct - 21:29 | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Jeu 10 Oct - 9:39 | |
| bonjour Ils sont beau non ?? Pas de réaction ?
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Jeu 10 Oct - 10:12 | |
mgalfa Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 64 Localisation : belgique Date d'inscription : 26/06/2011
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) Sam 12 Oct - 6:16 | |
| Bonjour
Ils sont magnifique tu a utilisé qu'elle peinture ?
tu pense que ça vas résister dans le temps moi c'était de l'époxy 2 composant a voir
Bien a vous | |
| Sujet: Re: Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105) | |
