| Spider 2000 Touring | |
+48fx87590 giulietto Capitaine To Jul57 Starskeye giuliasuper Tintin looping987 Fifty_Five gtbertone59 Markling Enzo2728 ctrop sprint49 Barchetta087 bd emazn Spidernuts Le nul Reda_ trois100alheure brindazur Gina odbld Bidu35 guy34 Joel A cracra bialb2000 mrgreen25 alfamania Bertone72 Jul Alfa Spider Alfamylase toitoinaulot A2F 83 remilucciu stolive fred-964 Alfara Xa_2600_Sprint RGS phiphi156 touring bruno17 rossocorsa31 Jeeptree PS70 52 participants |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mar 8 Mai - 21:17 | |
| Merci Roland pour Tes compléments. L'intérêt de cet hystérésis très bien expliqué : . Je n'avais jamais fait attention à la plage en tr/mn (qu'il faudra que j'affine à l'occasion). Ma lampe au tableau de bord ne marche pas. Du moins elle fonction à l'envers. Eteinte au démarrage et à très faible régime, elle s'allume quand la dynamo se met à charger. Il faudra que je vérifie que le + au contact est bien présent sur le compteur. Le raccordement de la BV au pont se fera probablement jeudi. C'est bien les jours fériés. Il ne faut surtout pas que j'oublie de mettre de l'huile dans cette BV. D'ailleurs, le manuel indique 1,6 kg d'huile. Ca fait combien en litres ? | |
Spidernuts Alfiste
Nombre de messages : 66 Age : 67 Localisation : Hauts de Seine - 92 Date d'inscription : 28/09/2017
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mar 8 Mai - 21:35 | |
| La densité de l'huile étant de 0,9 les 1,6 kg préconisés font 1,8 litres. Mais je n'ai jamais réussi à mettre plus de 1,4 L. Au delà, ça refoule par le trou de remplissage, même après plusieurs heures (pour bien laisser l'huile remplir tous les interstices). | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mer 9 Mai - 8:45 | |
| Bravo Serge (et Alain !) pour le réveil de la bête ! Profitez bien du café tant qu'elle ne peut pas rouler | |
Spidernuts Alfiste
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mer 9 Mai - 14:17 | |
Il ne faut pas minimiser le rôle de cette ampoule, non seulement elle renseigne sur l'état de charge de la dynamo mais surtout, par sa résistance dans le circuit, elle contribue à l'excitation initiale de la dynamo. Dès que la clé de contact est sur "ON", elle est alimentée par du 12V, le retour se faisant par la borne 61 du régulateur et ainsi alimente l'inducteur (bobinage fixe) qui réveille la dynamo. C'est ce qui permet le démarrage du cercle vertueux : excitation - production - régulation. Ne soit pas étonné d'être obligé de "redémarrer" ta dynamo par la première procédure tant que tu n'as pas câblé correctement cette petite loupiotte "DINAMO". En d'autres termes, assures-toi que cette petite lampe témoin soit correctement câblée. Bien à toi, Roland | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mer 9 Mai - 15:28 | |
| Encore un complément très instructif. Je vais voir le problème dès ce soir. | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mer 9 Mai - 17:32 | |
| Petite satisfaction du jour, il faut savoir apprécier les choses simples : Le + après contact était juste absent. J'ai fait un Y depuis un autre instrument. Câble rose comme à l'origine. Je pense que le sujet de la Dynamo est terminé. Si, il me reste à mettre les décalcomanies Pirelli sur la courroie. | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Mer 9 Mai - 19:05 | |
| - remilucciu a écrit:
- ouii les décalcomanies !
Surtout pas, et tu verras, quand ils seront en place, tu voudras les mêmes ... | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 9:23 | |
| Ce matin, je décide entre autre activité, de mettre de l'huile dans la BV. Première précaution, vérifier que le bouchon de vidange est bien serré. Je fais bien, il est complétement libre. Je visse, je visse, je visse ... Aucun effort : La merde ! Vous pensez qu'une BV ça marche aussi sans huile Bon, faut que je trouve un filet rapporté de 22 au pas de 150 ... Fait ch... p.. de m... #@#ù$$!!§ | |
emazn Alfiste
Nombre de messages : 36 Localisation : ANGERS Date d'inscription : 11/02/2017
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 11:06 | |
| Aie ... un kit M22 x 250 sa existe je doit avoir sa dans mon bordel par contre en 150 jamais vue. | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 11:45 | |
| https://www.amazon.fr/V-Coil-Kit-r%C3%A9paration-pour-filetage/dp/B00EO4MV4G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525952693&sr=8-2&keywords=helicoil+m22&dpID=4120IEgf7iL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch
c'est pas donné mais ca existe | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 13:43 | |
| fait chier Serge ! je compatis ... heureusement qu'il y a internet ... COURAGE TU Y ES PRESQUE !!!! | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 16:43 | |
| Salut Rémi,
Ou il ne sent plus sa force , ou il a besoin de vacances .... A ton avis ?
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 16:50 | |
| ha merde , ça c'est la tuile !!!! essaie un bon garagiste il aura peut être ce qu'il faut .... | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 18:30 | |
| Alain, je pense qu'il a besoin de vacances parce que la force il en a jamais eu il y a des jours ou il vaut mieux laisser les outils dans la caisse .. bon courage Serge ! | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 18:32 | |
| Merci Bruno pour le lien. Demain je contacterai mon rectifieur pour voir si il n'a pas cet hélicoïl. J'appellerai aussi Alfa Classic Motor. Si je fais chou blanc, je commanderai le kit. Pour varier les plaisirs, j'ai voulu mettre en place les mécanismes de porte. C'est long et très chiant. Beaucoup de choses à ajuster. Faire la porte conducteur m'aura pris l'après midi, sans pause. Essai avec la vitre que j'installerai au dernier moment (il me manque les caoutchoucs le long des montants de pare-brise) pour bien les ajuster. J'ai consciencieusement ajusté la gâche de la porte. Le résultat est parfait, la porte claque comme j'aime. Yves, je suis surpris de voir que le support inférieur de la vitre coulisse dans les 2 glissières fer contre fer. Ca n'a pas tendance à faire "clog clog" avec les vibrations ?... | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Jeu 10 Mai - 18:34 | |
| Rémi, pour les vacances, je t'ai déjà fait une proposition : Je pars à ta place samedi. Toi tu pourras rester à la maison pour t'occuper de Doumé et Dudu. OK ? | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 7:11 | |
| - bd a écrit:
- https://www.amazon.fr/V-Coil-Kit-r%C3%A9paration-pour-filetage/dp/B00EO4MV4G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525952693&sr=8-2&keywords=helicoil+m22&dpID=4120IEgf7iL&preST=_SX342_QL70_&dpSrc=srch
c'est pas donné mais ca existe Il vaudrait mieux choisir une bague helicoïl, que tu monteras avec du frein-filets haute résistance (hard). Sinon, la solution la plus noble consisterait à acheter un bouchon de plus grand diamètre et de faire tarauder ton carter à la dimension du bouchon. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 7:51 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- Sinon, la solution la plus noble consisterait à acheter un bouchon de plus grand diamètre et de faire tarauder ton carter à la dimension du bouchon.
Effectivement, cela semble une très bonne solution : https://www.agrizone.net/moteur/bloc-moteur/bouchon-de-vidange/bouchon-de-vidange-m24-x-1-5.AGZ000041796?gclid=CjwKCAjw_tTXBRBsEiwArqXyMrBSa3O2MWoHKUKl-sIoUICItHUDwLJg_lZY-icflj0TKcLBrd6HwxoCLvYQAvD_BwE Mon trou doit faire autour de 22 mm de diamètre. Un bouchon de 24 au pas de 150 nécessite un trou de 22,5 mm. C'est parfait. Reste plus qu'à trouver un taraud de 24 au pas de 150. Il faudra aussi vérifier que le plat est suffisant et que le bouchon passe, mais à la vu des photo ça semble bon. | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 9:11 | |
| sans chercher a couper les cheveux en quatre, ne serait il pas intéressante de plutôt garder la taille de bouchon d'origine? c'est un detail mais dans le cadre d'une telle restauration... sinon d'un point de vue mécanique, imaginons que l’alliage d'alu soit fatigué, le passage a la taille supérieur n’empercherait pas le nouveau filet de s'arracher au premier serrage (ok on est d'accord c'est peu probable) la pose d'un filet rapporté permettrait 1) de garder le bouchon en M22 et 2) de ne plus avoir a craindre l'arrachage. | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 9:14 | |
| https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjRspbpqP3aAhWLQBsKHe-vAngYABARGgJ3bA&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoeefqgYmIb09EpuMJ9Lyr-SI&sig=AOD64_0NtjbekbCRF0a0vYE__IUjOeajzA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiM9pLpqP3aAhUCKewKHbbbDUQQ9A4IrwE&adurl= Gilles/rossocorsa31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 9:18 | |
| - bd a écrit:
- ....../.........la pose d'un filet rapporté permettrait 1) de garder le bouchon en M22 et 2) de ne plus avoir a craindre l'arrachage.
Et 3 d'être certain qu'il y aura bien la place pour la clé à pipe. | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 9:42 | |
| Un p'tit coup de fraiseuse sur les 6 pans du bouchon pour le ramener la la dimension souhaitée. Je l'ai déjà fait, c'est facile. _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Spider 2000 Touring Ven 11 Mai - 9:56 | |
| Bonjour à tous et merci infiniment pour votre contribution active.
Je viens de passer un coup de fil à mon rectifieur qui dispose de l'hélicoïl, du taraud et de l'outil de pose en 22x150. je fais un saut chez en début d'après midi. Pièces en main j'aviserai. | |
