| taches de graisse sur roue arrière | |
Fifou Alfiste
Nombre de messages : 208 Age : 49 Localisation : Puy-de-dôme Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: taches de graisse sur roue arrière Ven 6 Juil - 9:32 | |
| Salut! Alors après un périple de 4000km presque sans soucis (à part mon compteur de vitesse qui a lâché et le bouchon de radiateur qui fuit), mon Sprint 750B présente une roue arrière gauche tachée de graisse qui a-priori sort du tambour Comment c'est possible ? ça vient d'où ? roulement ? cardan ? Que faut-il changer ? A l’arrière droit, ça commence aussi même si c'est plus infime. D'ailleurs, il n'y a pas de graissages à faire sur les trains roulant ? à l'avant par exemple ? Merci d'avance | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière Ven 6 Juil - 11:34 | |
| Bjr
De mémoire il y a au moins 20 points de graissage sur le train avant, rotules supérieures et inférieures des triangles, fusées et toutes les rotules de direction plus le renvoi de direction, plus l'arbre de transmission et le triangle arrière Concernant ton train arrière la fuite que tu indiques est certainement due à des joints spi qui fuient( l'huile vient du pont). Il faut démonter les arbres de roue et changer ces joints. Il faut prendre des joints à double lèvre qui seront plus performants que les simples .
Bernard | |
Fifou Alfiste
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière Ven 6 Juil - 11:59 | |
| Ok c'est bien ce qu'il me semblait pour les points de graissage. Il faut, je suppose, un outil spécial : où peut-on l'acheter ? et quelle graisse utilisée ? J'ai acheté une RTA du Sprint, je vais la recevoir bientôt. Ca me sera utile Pour les traces de graisse sur mes roues arrières, c'est donc un joint spi qui se trouve derrière les tambours ? Je vais commander ces joints à double lèvre donc. Merci en tout cas! | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière Sam 7 Juil - 7:10 | |
| Pour le graissage, il faut une pompe à graisse que tu trouves dans n'importe quel centre auto ainsi que la graisse qui va avec , bon courage !! La RTA c'est quand même indispensable Bernard | |
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière Dim 8 Juil - 5:38 | |
Pour la pompe à graisse, il faut prendre l'embout avec le flexible . C'est plus facile pour aller dans les coins . Les graisseurs n'étant pas toujours dirigés du bon coté . Si ces derniers ne sont pas en bon état , il est facile de s'en procurer pour pas cher . Au moins tu es certain de pouvoir intervenir facilement .
Fifou Alfiste
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière Jeu 26 Juil - 7:15 | |
| Bon j'ai la RTA de septembre 1959. Et ils ne montrent pas les points de graissage... A vrai dire, c'est très succinct cette RTA Est-ce que quelqu'un a un schéma des points de graissage de la Giulietta Sprint 750B ? Merci d'avance! | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière Jeu 26 Juil - 9:32 | |
| J'ai çà pour tipo 750, mais c'est en anglais. Pas bien lisible, mais je peux te l'envoyer par mail (ça sera mieux) si tu me le communiques en MP. | |
| Sujet: Re: taches de graisse sur roue arrière | |
