| purge des freins sur BERTON | |
bilbreizh Alfiste
Nombre de messages : 18 Localisation : 38 Date d'inscription : 17/12/2005
| Sujet: purge des freins sur BERTON Mar 30 Oct - 18:14 | |
| Bonjour, j'ai refait mon freinage(les joints d'etriers) sur mon berton mais voila malgré la purge au pied les freins arrieres ne fonctionnent pas sauf si je pompe, l'avant freine bien.D'apres vous sagit il du maitre cylindre ou du limiteur de pression qui se trouve sous la voiture sur le circuit de frein arriere?De plus lorsque je purge les freins (au pied) à l'arriére il semble que le liquide de frein est plein de micro bulles. La voiture n'ayant pas roulé depuis 1987 je doit la passer au controle technique.Quelqun aurrait il un moyen simple et efficace de passer le test de la polution? MERCI | |
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mar 30 Oct - 18:53 | |
| Si tu as des microbulles qui continuent de sortir c'est que ce n'est pas encore purgé... Ou alors tu as une prise d'air, donc une fuite, donc une trace de où se situe ton problème. Pour le contrôle anti pollution, le plus efficace est d'aller chez ton mecano qui te fera le reglage avec la sonde. Au minimum, tu changes ton filtre à air, tes bougies, vis platinées, contrôle d'avance et richesse (serré à fond moins 1 tour et demi et tu affines mais ça s'apprend pas en 2 secondes sur internet si tu l'as jamais fait...) Sinon, elle est dans quel état ton auto ? Et qu'as tu révisé avant de la sortir de son sommeil ? Des photos ? |
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mar 30 Oct - 21:16 | |
| salut
des fotos de la belle.. ??
où... en Bretagne..???
hihihihihi
Alfistement
Stph' | |
henzelle Alfiste
Nombre de messages : 265 Age : 50 Localisation : Labaroche (68) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mar 30 Oct - 21:18 | |
| Pour la polution je ne suis pas bien sur... Mais pour un bertone 1968... mon controleur il ne l'a même pas prise.... apparemment ca ne rentre pas en ligne de compte pour le CT... Mais jusqu'a quelle année cela n'intervient pas ????
Je lui avait quand même demandé de la prendre pour le fun... et j'était à 0.4 de COx alors que la limite est a 4 ??? avec un moteur pas réglè ...
Donc ne te focalise pas la dessus....
Et courage ce n'est qu'un mauvais moment a passer...
tiens nous au courant.
A plus | |
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mar 30 Oct - 21:22 | |
| ahh bah nan j'avais vu "breizh"... mais je vois "localisation :38.." .. bon c'est vrai avec l'arrivée de ma deuxieme fille à la maison depuis hier soir, la nuit avec les biberons, les couches , et tout et tout.. j'ai pas suivi les infos de "Pernod-Ricard" de 13 heures avec tout cela... et j'ai du zappé le "déménagement du département 38 vers la Bretagne".. j'vois que cette solution là... vois rien d'aut'.. nan.. Alfistement Stph' | |
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mar 30 Oct - 21:25 | |
| humm..
pareil "mamie Giulia" de 1964, "bretonne2000" de 71 et "1750berlina-sauvée-du-broyeur" de 70, ne sont pas soumises au test de pollution car avant 72 (septembre il me semble), m'a dit mon contrôleur-alfiste René
Stph' | |
bilbreizh Alfiste
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mer 31 Oct - 7:40 | |
bilbreizh Alfiste
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Mer 31 Oct - 17:12 | |
| J'ai bien demenagé de grenoble à rennes.Pour les photos il va faloir attendre un peu car je souhaite la montrer fini ou presque.Pour les rep joint de culasse suspensions arriere demareur cloche embrayage ressoudée sieges avant refection des etriers et surement du maitre cylindre et apres la carrosserie... et tout ce que je n'ai pas vu comme l'echappement et autres. Mais dans l'affaire je pense que j'ai acheté la voiture trop chere car d'apparence elle est jolie mais des qu'on gratte ce n'est pas la fete. Mais elle va rouler mais elle va surement me couter chere meme si je fait les reparation.Par contre si quequn connait un carrossier competent et sympa(pour le budget) je suis preneur. | |
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON Jeu 1 Nov - 4:05 | |
| Salut
Sur la région rennaise, à Vern sur Seiche, ya AUTO PASSION NOSTALGIE
http://www.autopassionnostalgie.com/
pour voir regulierement leurs réalisations, sur circuit ou autre, çà m'a l'air bien au top
Alfistement
Stph' | |
| Sujet: Re: purge des freins sur BERTON | |
