| Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2814 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mar 30 Nov - 15:57 | |
| Bonjour à tous ! Petit problème bête mais …. J’avais une micro fuite à la boîte à eau de mon radiateur. Donc ressoudé , mais je voulais en profiter pour changer les durites . Or , il s’avère que, si à la base mon radiateur est bien d’un 1600 Sprint…..il a par contre été bidouillé au niveau de la sortie supérieure de la boîte à eau , coudée ( comme les spiders ) au lieu d’être droite . Conséquence, la durite spider est trop courte . Voilà le résultat, comparaison entre ma durite d’origine en dessous et celle de spider bien plus courte : Sachant qu’il n’existe pas de durite coudée « PLUS LONGUE « pour Sprint 1600, avez-vous une idée d’adaptation ? Voilà le « sommet « du radiateur : | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 8:16 | |
| Bonjour Tu as 2 solutions soit trouver une durite sur mesure (apparemment ça existe sur internet) ou modifier le radiateur. Je te mets une photo du radiateur de mon sprint qui n'a pas grand chose à voir avec le tien. Nos voitures ont eu plusieurs vies Bernard | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 8:31 | |
| Bonjour.
Ton radiateur est « normal « , à savoir que tu as une sortie DROITE et non coudée, cette dernière étant une spécificité des spiders ! .
Une durite sur mesure, pas gagné : outre la bonne longueur, il faut le bon angle du coude, et côté moteur prévoir le gros épaulement .
Bon pour l’instant j’ai remis les anciennes durites, encore souples et qui doivent avoir une quinzaine d’années … | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 8:41 | |
| Je suis même pas sur que ton radiateur soit celui d’un spider car l’orifice de remplissage est décalé | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 8:49 | |
| Je sais ….c’est ce que je mettais dans mon premier message . C’est bien un radiateur de Sprint, qui a dû avoir des problèmes dans une vie antérieure. Et soudure d’une sortie coudée « façon spider « , mais OÙ ont-ils alors trouvé une durite adéquate Nota : il me semble que la durite de ton spider EST PLUS LONGUE que celle reçue de RR , voir ma photo | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 9:57 | |
| Bonjour, J'essaierai une durite de Giulia 1600 TI monocarbu qui est plus longue | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 10:11 | |
| Gina as tu reçu mon message privé car il reste dans ma boite d'envoi sans aller dans messages envoyés | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 10:50 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- Gina as tu reçu mon message privé car il reste dans ma boite d'envoi sans aller dans messages envoyés
Oui ! | |
Gina Alfiste
| - giuliasuper a écrit:
- Bonjour,
À voir, merci ! | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 11:57 | |
| Ben non, renseignements pris , les durites Giulia Super ou Ti ne vont pas : - pas le même diamètre - ni le gros épaulement destiné à recevoir le calorstat Merci quand même. Par contre je trouve plus ressemblante la durite spider 1600 mono carburateur : ressemblante car plus ( trop ? ) longue, mais ici encore je ne vois pas l’épaulement . | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 12:11 | |
| Essais chez eux. Y font du sur mesure pareil pour les radiateurs. Voici le lien internet + vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=9-uRBXG8iYA
https://motorstore.fr/shop/fr/ | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 13:07 | |
| - Gina a écrit:
- Ben non, renseignements pris , les durites Giulia Super ou Ti ne vont pas :
Merci quand même.
Je ne sais pas qui t'a dit cela mais je pense qu'il se trompe. Je parle bien d'une Giulia TI monocarbu type 10508-10514 1962-1965 qui a exactement le même moteur que le Giulia sprint 1600 10112 et le même chapeau de calorstat. Je sais j'en ai eu une pendant 15 ans et j'ai couru avec en VHC grand Tourisme de série. Elle a même fait le calendrier des postes une année. Quant au renflement sur le calorstat sur ton sprint ou une Giulia TI, il est faible voire inexistant comparé à une Giulia super 10526 Les Super ont 2 carbus et un calorstat vissé en bout donc la durite est plus grosse de ce côté. Les TI Super 10516 ont un moteur de Giulia Spider Veloce 10118 avec pipe conique et encore un autre modèle de durite! | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 13:25 | |
| A ma connaissance le sprint de Gina est équipé d’un 1600 de série 105 avec deux doubles corps. C’est peut-être pour cela que cela coince | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 13:28 | |
| J’ai oublié de préciser une chose IMPORTANTE ! Mon moteur n’est pas d’origine, il s’agit d’un AR de type 105 série 1, de 65 avec DEUX Weber …
Au pire, en cas de panne , vu que c’est la longueur côté moteur qui coince , j’adapterai peut-être un manchon rallonge, encore faudra-t-il trouver le bon diamètre ! | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 13:35 | |
| - Gina a écrit:
- J’ai oublié de préciser une chose IMPORTANTE !
Mon moteur n’est pas d’origine, il s’agit d’un AR de type 105 série 1, de 65 avec DEUX Weber … Ah OKKKK, ça change tout! Pipe de Giulia Super avec calorstat en bout? | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 14:00 | |
| Toutafé Mix de radiateur de Sprint 101 modifié avec sortie supérieure façon Spider accouplé à un moteur 1600 105 bi carburateurs !!!!! Pour la durite inférieure, pas de problème : c’est celle d’un Sprint 101 , pour la supérieure en cas de rupture faudra que : - je trouve un manchon prolongateur à la durite « normale « pour 101 …..Spider - qu’un radiateuriste me modifie mon radiateur ( scier la sortie coudée et souder une plaque de fermeture + percer pour adapter une sortie droite ) comme à l’origine donc . | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 14:13 | |
| - Gina a écrit:
- Toutafé
Pour la durite inférieure, pas de problème : c’est celle d’un Sprint 101 , pour la supérieure en cas de rupture faudra que : - je trouve un manchon prolongateur à la durite « normale « pour 101 …..Spider - qu’un radiateuriste me modifie mon radiateur ( scier la sortie coudée et souder une plaque de fermeture + percer pour adapter une sortie droite ) comme à l’origine donc . Alors tu prends une durite de Giulia Super 2 carbus et une durite de Sprint 1600. Tu calcules et tu fais le raccord entre le coude et l'évasement de calorstat. Tu peux faire un manchon avec du tube de cuivre au bon diamètre. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 14:43 | |
| Oui, c’est ce à quoi je pensais….
C’est à dire conserver la durite trop courte reçue de chez RR , la couper 1,5 voire 2 cms au dessous de la jonction calorstat . Racheter la même durite que celle reçue car convient à ma sortie coudée de radiateur, la couper 2 cms SOUS l’épaulement du calorstat .
Compte tenu du fait de la courbure de cette durite, très proche de l’épaulement du calorstat, de la faible longueur vraiment rectiligne à cet endroit, utiliser seulement les 2 morceaux de celle découpée pour réussir le raccord me paraît improbable. Par contre ils serviront de patron !
J’ai mesuré : il manque 5 cms sur la partie courbe /calorstat. Faudra alors trouver un manchon de bon diamètre et permettant une « prolongation « équivalente…
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 15:10 | |
| Bonjour Claude,
Tu trouves des manchons en aluminium ( longueur 50mm ,tous diamètres ) chez tous les fournisseurs "Racing " . GT2I, Oreca, BPS Racing, BPS Concept , Swapland etc ... Le cout du port est supérieur à celui de la pièce .
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 15:34 | |
| Oui Alain, j’ai déjà jeté un œil ! Mon idée de bricolage n’est donc pas stupide …. MAIS on ne m’enlèvera pas de l’idée que cette durite a existé , voire existe . En effet comment expliquer que celle que je possède s’adapte parfaitement ? Dans tous les cas, merci à tous les intervenants de leur partage …. | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 15:50 | |
| - Gina a écrit:
- Oui Alain, j’ai déjà jeté un œil !
Dans tous les cas, merci à tous les intervenants de leur partage …. La durite du dessous de ta photo a existé puisque c'est une origine Alfa de Giulia Super, reconnaissable à son aspect. Celle au dessus est une repro , c'est là tout le problème des repros actuelles. Voici 2 photos pour comparer Une production Alfaholics en silicone plus longue , et une repro identique à celle que tu as déjà. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 16:05 | |
| On voit bien la différence…. Tu penses que Alfaholics a toujours « la bonne « ( photo du haut ) , ou bien qu’en catalogue ce sera la « mauvaise « reproduction ? | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 16:13 | |
| - Gina a écrit:
- On voit bien la différence….
Tu penses que Alfaholics a toujours « la bonne « ( photo du haut ) , ou bien qu’en catalogue ce sera la « mauvaise « reproduction ? Ils ont les 2 . Celle du haut est en silicone et de leur fabrication. L'autre est la repro en caoutchouc que tous les vendeurs ont. C'était AKRON qui les refabriquait. Mais d'après certains échos ils ont arrêté sur plusieurs modèles. Il y aurait une nouvelle fabrication qui vaut ce qu'elle vaut... | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 16:17 | |
| Merci de ta réponse ! Effectivement celle de RR est du Akron ….
Sinon, j’ai vu ceci …à vil prix ! https://www.auto-doc.fr/malo/10179125
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . Mer 1 Déc - 16:21 | |
| - Gina a écrit:
- Merci de ta réponse !
Si tu regardes bien la photo, c'est du Akron aussi | |
| Sujet: Re: Problème remplacement durite radiateur 10112 Sprint . | |
