| MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) | |
+21ducaspid ypop Brrrm _renaud_ jo-design odbld ASCARI v_ert_oum dom0460 alfabiscione sprintgtv67 upsa44 alfaszat A2F 83 rossocorsa31 alfamania cgvv Desmogamma Jul Alfa Spider tofe84 AlfaProvence 25 participants |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 10 Oct - 15:31 | |
| Salut Jérome, tu as du être très sage et aussi bien méritant, car c'est un beau cadeau .... Cela lui va si bien...
Amicalement
alfamania Alfiste
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 10 Oct - 17:58 | |
| Moi ce qui m'ennuie au mien, c'est qu'il y a eu un rénovateur plastique brillant ou qqch du genre dessus, du coup il donne moins bien que le tien. Bon Anniversaire ceci dit | |
Brrrm Alfiste
Nombre de messages : 189 Localisation : 34 Date d'inscription : 20/01/2012
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 10 Oct - 18:16 | |
| Elle a de beaux dessous ta Giulietta. Des photos, des photos il me tarde de la toucher ! Pour sa part ma Giulia a tout son intérieur neuf qui l'attend, mais elle attendra encore. Des dessous neufs avec une robe qui laisse à désirer .... A bientôt Gerôme | |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Lun 19 Nov - 22:16 | |
| Bonsoir, Je reprendrai l'épisode des tapis caoutchouc et de leur pose quand j'aurai récpéré les moquettes rouges que je vais faire fabriquer. En attendant, j'ai entrepris de changer mes compteurs: - mon auto a des compteurs de "Normale" en Miles/Hour, en RPM, OIL et T° d'eau et huile en Farenheit... Rien de plus "normal" puisque c'est une 750D, une "Normale quoi" ! Mais ceux qui ont lu savent que son petit moteur et un Veloce de 1959...alors je vais installer des compteurs de Veloce que je possède et , tant qu'à faire, avec les indications du pays (en Italien). - Ce sera l'opportunité aussi de changer les cerclages d'indicateur bien jaunis comme c'est trop souvent le cas par des nouveaux qui feront ressortir le blanc et le noir. Le compteur d'origine, US, Normal et 56 ans Et voici le résultat final, Euro, 50 ans et rénové, conforme à l'origine Veloce. Concernant ces indicateurs, rien ne distingue le compteur normal de veloce, si ce n'est le croisillon argenté pour "Normale" du croisillon doré pour "Veloce" Pour arriver à ce résultat, voici quelques photos du démontage qui peuvent vous aider et du remontage. Voici d'abord le compteur Veloce qui sert de base: Il faut retirer le cerclage chromé qui est tenu par 6 ou 8 crans repliés sur la coque qui supporte l'ensemble. Faut être prudent car ces crans peuvent se casser facilement. Un joint est à l'intérieur du cerclage, le verre vient se poser dessus ainsi qu'un disque d'alu doré. Ceci retiré, vous pouvez retirer le disque plastique (souvent jaunit). Vous pouvez ensuite retirer le disque noir qui est clipsé dans la coque et qui libère ensuite ce que j'appelle le croisillon et qui permet de délimiter les trois jauges. A l'extrémité de ce croisillon, les voyants rouges, orange et bleu de chaque indicateur sont là, fragiles. Une fois tout retiré, j'ai creusé l'investigation - place aux images: Le montage à blanc du disque indicateur montre bien la différence avant/après. Voici maintenant de quoi reconnaitre si votre compteur a déjà été restauré ou pas. Si dessous, voici les verso des cerclages. On voit bien la différence entre celui d'origine avec les mots "gravés" dans le plastique alors que les reproductions 2012 sont imprimés (sérigraphiés ?) par derrière. C'est très notable Le dernier travail est le ponçage au "1200" du disque aluminium et du croisillon plastique puis leur peinture pour rendre de la tenue au doré. Je ne suis pas fort en couleur mais c'est un doré mat Séchage une nuit et , dès potron-minet, la joie du remontage final. Voici le AVANT-APRES global sur ce compteur T° eau/huile et niveau d'essence. | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Lun 19 Nov - 22:27 | |
| félicitations Jérôme, il est tout beau ton compteur ! Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 20 Nov - 6:42 | |
| Mah ?! pourquoi prendre le risque de casser les crans alors qu'il suffit de tourner le cerclage d'a peine 1/4 de tour pour le sortir Après ce nettoyage, tu devrais aussi y voir plus claire car le fond bleu ciel est maintenant beaucoup plus lumineux. Je ne conaissais pas la variante dorée des Veloce A+ | |
Brrrm Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 20 Nov - 7:38 | |
| Félicitation Jérôme maintenant il te reste à faire de même pour les deux autres ... | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 20 Nov - 8:01 | |
| - v_ert_oum a écrit:
- Mah ?! pourquoi prendre le risque de casser les crans alors qu'il suffit de tourner le cerclage d'a peine 1/4 de tour pour le sortir
A+ Hello JC, En fait, il y a de coques différentes: celles dont le bord est complètement lisse que tu peux voir en photos dans le post et pour lesquelles, il faut délicatement redresser les ergots de la corolle chromée. Il y a un autre modèle de coque effectivement avec un bord cranté, de sorte que si on pivote la corolle de 1/16 de tour, on peut la retirer. Je tâcherai de mettre des photos des deux. - Brrrm a écrit:
- Félicitation Jérôme maintenant il te reste à faire de même pour les deux autres ...
Oui Eric, la suite arrive. Il s'avère que le tachymètre est en révision; je devrais l'avoir sous peu. Quand au compte-tour / pression d'huile, mes deux modèles sont malheureusement des US. Je cherche donc un compte-tour de Giulietta, même cassé, incomplet, etc | |
Brrrm Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 20 Nov - 10:13 | |
| Je regarde demain ce que j'ai au garage. Je sais que j'ai de compteurs .... croise les doigts. | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 21 Nov - 21:40 | |
| Bonsoir, Après les trois jauges, voici venu le temps du compteur de vitesse: L'idée: remplacer un compteur de Normale en Miles/hour par un compteur de Veloce en km/heure et changer le disque de lecture de vitesse, souvent très jauni. https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13635-chgt-de-compteur-et-remise-a-zeroLe lein ci-dessous montre le démontage du compteur et ma tentative de remettre le compteur nouveau à "zéro". Le dit compteur a été remis à l'homme-de-l'art voilà 2.5 semaines et je l'ai récupéré aujourd'hui: Le compteur d'origine: Vous noterez les points rouge de rappel des vitesses et des limitations Le compteur de remplacement tel qu'il sort de son carton de stockage: et le résultat temporaire avec positionnement à blanc du disque et sans la corolle dorée: Oui, c'est bien un compteur en km/ora - certes, c'est indiqué sur le fond gris mais surtout, la coque est étalonnée: Voilà, la corolle a été peinte ce soir et est en train de sécher. Petites déceptions ce soir quand même . Allez, le jeu des deux erreurs entre ces photos... vous trouvez ? Le compteur tel que je le donne au réparateur: Le compteur tel que je le récupère ce midi: Bien sur, le compteur est à zero; ça c'est bien.... mais 1) un petit cercle de peinture en bas est abimé .... et 2) changement de mon aiguille dorée par une aiguille argentée | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 8:16 | |
| j'avais jamais remarqué que le sens des chiffres changeaient aux deux extrémités...
Merci Jerome
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 8:41 | |
| - alfabiscione a écrit:
- j'avais jamais remarqué que le sens des chiffres changeaient aux deux extrémités...
Stph' Hello Steph, Moi non plus ... jusqu'à maintenant et grâce à toi... comme quoi, on a parfois des choses sous les yeux qu'on ne remarque pas. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 8:50 | |
| .. Et sur le compteur en miles, il n'y a que le dernier chiffre à droite qui est inversé ! | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 9:00 | |
| - alfamania a écrit:
- .. Et sur le compteur en miles, il n'y a que le dernier chiffre à droite qui est inversé !
ah oui !! notons que le compteur en miles est un "normal", le veloce aurait d'autres graduations 140 ? 160 ? alors peut - etre deux nombres seraient aussi inversés ? | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 9:15 | |
| Du coup, je suis allé voir le mien, que j'ai sous les yeux depuis 17 ans et j'ai remarqué la subtilité. Le Monsieur qui a étudié cette disposition n'était pas ' la moitié d'un C.n " , comme on dit chez nous.
Bonne journée à tous
ypop Alfiste
Nombre de messages : 198 Age : 74 Localisation : La Chapelle sur Erdre (44) Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 14:18 | |
Idem pour les graduations du compte-tours et du compteur de vitesse de mon Bertone de 1966. Serait-ce une caractéristique des instruments Veglia?
Cordialement,
Yves | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 14:34 | |
ypop Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 22 Nov - 14:53 | |
| Et c'est tellement pratique qu'on le voit sans même se rendre compte de l'astuce!! Je ne vais jamais dans la zone 180 -220, mais 20-40 ça oui' '! Yves | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 23 Nov - 16:27 | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 23 Nov - 22:53 | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Sam 24 Nov - 20:19 | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Dim 25 Nov - 21:23 | |
| bonsoir, vous remarquerez que j'ai pallié au "problème" d' aiguille doré/argenté on voit bien la différence entre les deux compteurs. le compte-tour a été depuis démonté et aura le même traitement, à suivre
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Lun 26 Nov - 0:09 | |
| Ça donne un bon coup de jeune! C'est super chouette. Julien | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 30 Nov - 20:47 | |
| Bonsoir, Dernière étape, passage: - compte-tours de Normale (gradué de 1000 à 7000 avec zone rouge de 6,500 à 7,000 trs) - à un compte-tours de Veloce gradué de 2,000 à 8,000 tours et zone rouge de 6,750 à 8,000 tours) mais cette fois, je suis embêté. En effet, si j'ai un compte-tour de Veloce de rechange, le disque gradué est à changer (jauni), la zone rouge est un peu fané........mais le problème vient du module de pression d'huile que j'ai en version US sur mes deux compte-tours "OIL" au lieu de "OLIO" scratch, scratch dans la tête... et mention légère dans le post................ ni une ni deux, j'ai eu la chance que Brrrm (Eric) lise, promette de fouiller dans sa cave.......et - YALLAH - il possède un compte-tours avec module OLIO. Est-il de Veloce ou pas ? je n'en sais rien car le disque jauni monte à 8,000 tours mais point de zone rouge sur le fond et aiguilles argenté. Peu importe, le module béni est là - Deux jours après, Mr Colissimo livre ceci: Euh pardon, cela donne cela et il m'a fallu deux heures pour m'apercevoir qu'au fond un peu de plastiques-bulles protégeait la vitre et le cerclage Et voici le module tant désiré: Bon, je vous passe les détails "scabreux", du style, je casse deux petites aiguilles sur trois en voulant les ôter ou impossibilité de changer les disques de fond à cause d'une vis sur 6 grippée, etc, etc Donc, j'ai pris le risque de remonter un compteur avec: - compte-tour Veloce de mon compteur de secours personnel, - module OLIO du compteur de Brrrm ........... sans savoir s'ils fonctionnent. Bon, j'ai pris moins de photos de détails mais le résultat est là, ci-dessous | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) | |
