| MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) | |
+21ducaspid ypop Brrrm _renaud_ jo-design odbld ASCARI v_ert_oum dom0460 alfabiscione sprintgtv67 upsa44 alfaszat A2F 83 rossocorsa31 alfamania cgvv Desmogamma Jul Alfa Spider tofe84 AlfaProvence 25 participants |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 6 Juil - 13:27 | |
| - ASCARI a écrit:
- Merci.
L'upgrade en veloce avec les pièces qui vont bien (aujourd'hui vraiment très trés rares) est une entorse assez légititme à l'origine. Et puis revenir sur ce qui a été fait il y a 20 ans n'a plus beaucoup de sens.
Choix personnel: Le retour en arrière serait pour moi une régression, surtout quand on connait la qualité et le sérieux de restauration britanniques. l'agrément, la sportivité et la design de cette auto en font à mes yeux un objet unique - ASCARI a écrit:
- Merci.
Je connais Museo Vivo et salue l'initiative et l'esprit. Pas exclu que j'y fasse un tour de ces jours.
Oui, il y a le Museo Vivo canal historique, les nantais avec François et Steph et l'Emanation Sudiste, le Museo Vivo Provence dont je suis le co-fondateur avec 3 acolytes. ) - ASCARI a écrit:
La boite est au plancher ? Je lisais hier soir que les spider envoyés aux USA étaient tous équipés de la sorte. Les premières veloce étaient en boite quatre au plancher.
La boite est au plancher effectivement et j'ai lu hier soir un papier sur la boite 5 optionnelle dès 1956 par Alfa - ASCARI a écrit:
Suggestion en passant pour le voyant de température, un modèle accessoire discret supplémentaire ne ferait-il pas l'affaire, ou shunter l'original avec une autre prise ? Montage fréquent sur les anglaises. Ce n'est pas une bonne idée de rouler sans de toutes les façons.
Merci pour l'idée, je vais investiguer - cela parait en effet judicieux | |
ASCARI Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : idf Date d'inscription : 26/03/2011
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 6 Juil - 13:38 | |
| On se croisera peut-être à Aix.
Salve ! | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 6 Juil - 15:10 | |
| Magnifique cette auto.......en blanc c'est assez rare non ? à savoir....
Faut que j'en trouve aussi une un de ces jours, ça donne envie.
Bravo et félicitations
jps | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mer 6 Juil - 15:57 | |
| Bonsoir Jérome,
Tu ne devrais pas avoir de véritables difficultés à démonter ta sonde de température. Il faudrait un pistolet pneumatique et une douille six pans de très bonne qualité.
Le bronze de la sonde et l'aluminium de la pipe d'admission, n'ont pas trop tendance à s'amalgamer avec le temps. Ce sont plus les dépots dans les filets, duent à l'âge et au non remplacement régulier ( tous les deux ans ) du fluide caloporteur qui sont à l'origine du blocage.
Cette mesure de température ainsi que la valeur de la pression d'huile sont indispensables à la bonne santé mécanique du spider. En particulier en cette saison, chez nous.
Amicalement
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Sam 16 Juil - 13:55 | |
| - ASCARI a écrit:
- Il est un peu cavalier d'intervenir sans s'être présenté mais je ne résiste pas au plaisir de réagir sur l'image de ce moteur.
Outre les cables peu esthétiques ce moteur est il d'origine ? Il est visiblement monté en véloce (sont-ce les rarissimes weber DCOE2 ?). Le montage à l'air conforme.
Ce n'est pas sans doute plus le moteur d'origine. Il faut dire qu'avec 65 cv c'est un peu mou dans la trafic d'aujourd'hui.
Le moteur d'origine c'est un filtre à air plat spécifique, bouchon d'huile rond, et collecteur 4 en 1 et pompe à essence sur le le devant ; c'est encore un bloc 750 ou il a été sévèrement transformé.
Bon on s'en moque, l'essentiel est que l'auto soit sur la route. Mais c'était sans doute le genre de remarque que vous cherchez à susciter, n'est-il pas ?
Salut Ascari.. on reconnait le connoisseur !! en parlant de DCO2,.. je pense au DCO3.. voici ceux du Spider Veloce de mon pote Michel. Ce spider Veloce est de fevrier 1957, acheté en Italie et arrivé en France en 1958.. en Normandie le moteur d'origine de 70.000 km est en ce moment sur palette, bien au chaud.. un moteur 1300 Giulia venu se mettre à sa place (en gardant la bv4.. la 5e ne rentrant pas sous le plancher.. !) on espere vite le revoir au MUSEO VIVO nantais, ce Giulietta Spider Veloce Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Sam 16 Juil - 15:54 | |
| le moteur d'origine de 70.000 km est en ce moment sur palette, bien au chaud.. un moteur 1300 Giulia venu se mettre à sa place (en gardant la bv4.. la 5e ne rentrant pas sous le plancher.. !) Stph' [/quote] salut, pourquoi laisser le moteur d'origine trainer sur une palette alors qu'il n'a que 70000 kms drole de décision jm |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Sam 16 Juil - 17:11 | |
| - spider a écrit:
- le moteur d'origine de 70.000 km est en ce moment sur palette, bien au chaud.. un moteur 1300 Giulia venu se mettre à sa place (en gardant la bv4.. la 5e ne rentrant pas sous le plancher.. !)
salut, pourquoi laisser le moteur d'origine trainer sur une palette alors qu'il n'a que 70000 kms drole de décision jm[/quote] Cette décision, car il ne veut pas "entamer" ce moteur d'origine, cette auto etant prévue pour beaucoup rouler dans les prochains mois dans divers rallyes, et ... l'avantage du bloc 105 est sa profusion de pièces à des coûts tres interessants Le bloc 750 etant lui remisé dans de bonnes conditions pour eventuellement un jour reprendre son activité normale dans cette auto.... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Dim 17 Juil - 7:43 | |
- 1 - complètement d'accord avec "Spider" sur la non utilisation du moteur d'origine ! mais bon, je respecte ce que fais ton pote. Tonton Alain fait pareil, moteur de Junior dans la belle auto.
- 2 - Il se dit dans les milieux autorisés à penser que les Weber DCO3 étaient les carbus des 750 Veloce (dont les tout premiers) et les Weber DCO2, les carbus veloce des série 101, dès début 1959
- 3 - je rejoins complètement ton pote de Nantes avec l'utilisation qu'il fait de son auto - Une alfa est faite pour rouler.
- 4 - Keep the Revs' Up !! comme disent les Brittons
Bon dimanche
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Dim 17 Juil - 22:33 | |
| - AlfaProvence a écrit:
- 2 - Il se dit dans les milieux autorisés à penser que les Weber DCO3 étaient les carbus des 750 Veloce (dont les tout premiers) vi, Jerome, c'est justement les carbus montés sur le moteur d'origine de ce Spider 750 Veloce de février 57 ..je me souviens que mon pote à galéré pour trouver des pieces pour ces carbus.. et c'est aussi la raison qu'il veut mettre au repos ce berlingue..... beaucoup plus pratique le moulbif de 105 Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 6:24 | |
| Bonjour, Tiens, ce matin, je me réveillle vers 6h00, ouvre les volets ... et que vois-je ? ..... ..... ..... Juliette sous ma fenêtre. Elle aurait pu amener les croissants quand même | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 6:56 | |
| Bonjour Jérome,
C'était un rêve, devenu réalité. J'ai toujours pensé que le rêves étaient plus vrais que les illusions. Nous vivons nos rêves au quotidien. Que demander de plus ?
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 7:20 | |
| La vie est belle (la Juliette aussi !) Il y a, comme çà, des individus qui ont eu une bonne fée sur leur berceau | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 8:37 | |
| Magnifique......moi aussi j'ai ouvert ce matin ma fênetre ...Mais pas de miracoulo y avait qu'une Fiat-Alfa de garée .
Quel bonheur, mais je vais avouer que ce modèle est trop ancien pas assez comment dire veloce pour moi, en dessous de 1970 c'est pas pour moi......c'est grave docteur ?
Mais j'adore chez les autres pour la robe, c'est pas du tout une critique de l'auto mais un constat me concernant.
JPSZ | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 8:49 | |
| Rhooooo Jerome ! T'as pas honte de la faire dormir dehors en string ! |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 8:57 | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 9:09 | |
| Maaaaaa..... ça sent la fiesta ! |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Ven 22 Juil - 13:30 | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Sam 30 Juil - 11:08 | |
| Bonjour, Dicton du jour: une Alfa doit être multi-tâche / multi-service bon sang ! S'en servir pour faire du sport ou ramasser des filles est un peu restrictif, non ? Donc, après "Juliette à Gros Coffre", voici ci-dessous "Juliette Remorque" , direction la déchetterie Bon week-end | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Sam 30 Juil - 13:43 | |
| Jérome.....................C'est une photo montage JPSZ | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Lun 1 Aoû - 9:53 | |
| - alfaszat a écrit:
- Jérome.....................C'est une photo montage
JPSZ Bonjour, Disons que j'ai joué avec les perspectives et il est vrai que je n'ai pas d'attelage sur le spider Bondissant du post de notre ami photographe falcorth, je me suis amusé l'autre soir à faire ceci: | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 2 Aoû - 15:04 | |
| bonjour jerome sur mon spider j avais un attellage lors de son achat j avais pense conserve les trous pour accrocher des ceinture de securite mais le carrossier les a bouches en refaisant le plancher | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 2 Aoû - 15:12 | |
| - odbld a écrit:
- bonjour jerome sur mon spider j avais un attellage lors de son achat j avais pense conserve les trous pour accrocher des ceinture de securite mais le carrossier les a bouches en refaisant le plancher
- tu l'as gardé j'espère ! ? - pour les ceintures, j'ai parcouru tous les posts US de l'alfaBB et du 750/101, les pros et les contres 1) pas de ceintures, 2) ceintures ventrales, 3) ceintures 3 points. bref, j'ai personnellement choisi des ventrales - si tu as des doutes sur les trous, plaques, etc et que je peux aidé, c'est volontiers | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Mar 2 Aoû - 15:40 | |
| l attellage n est plus en plus des vis il y avait une partie soudee pour les ceintures je pense ne pas en mettre bonne soiree | |
ASCARI Alfiste
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) Jeu 25 Aoû - 10:45 | |
D'aprés le livre Veloce. The racing gjuliettas bien documenté sur les toutes premières 750E ce sont bien les DCO3. Mais un peu plus tard, comme sur la SZ détaillée dans ce même livre, on passe aux DCOE2. | |
| Sujet: Re: MA GIULIETTA SPIDER 750 D de 1956 A MOI :-) | |
