| Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? | |
+5A2F 83 Janfilip alfaszat rossocorsa31 disept150 9 participants |
disept150 Alfiste
Nombre de messages : 596 Age : 76 Localisation : idf 94 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Ven 30 Sep - 22:47 | |
| Salut à tous. Je suis un peu étonné de ne rien trouver sur ce sujet dans le forum, malgré l'outil de recherche. Suis je un gros nul de poser cette question parcequ'on ne vidange que par en dessous? Jusqu'à la quarantaine bien sonnée c'est ce que j'ai fait sur mes bagnoles de tous le jours mais j'avoue qu'à mon âge je préfère aller chez super yspeedasmi. Est ce que l'utilisation d'une pompe pour vidanger l'Alfa est une idée d'hérétique farfelu? A+++ En toute amitié. | |
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 7:23 | |
| Salut disep150,
Oublie cette connerie de station à 2 balles... Une bonne vidange se fait de la façon suivante : Tu dévisses ton bouchon le soir (moteur chaud) puis tu laisses égouter toute la nuit et tu remontes ton bouchon le lendemain matin. Rien d'autre.
Gilles/RsC31
_________________ NEC PLUS ULTRA | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 7:45 | |
| Bonjour rossocorsa31 et merci pour ta réponse rapide. En fait, mon problème tourne autour de la gestion de l'huile usagée. Je pensais à la pompe pour en récupérer un max dans un bidon jetable, puis finir par en dessous avec mon bidon-bac à vidange approprié, de contenance inferieure à 8 litres. Sinon existe t il des bacs qui sont assez grands pour récupérer les 8 litres, et qui sont également refermables et transportables pour se débarasser de l'huile à la déchetterie? Bon week end à tous. | |
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 8:02 | |
| Bien sûr , la vidange par le haut n'est pas logique, inventée par les stations "bons marchés" pour aller plus vite la solution logique c'est de le faire par gravité et bien chaud pour éliminer le maxi d'impuretées, et même il en reste dans les coins........
Bonne journée Disept150 & Rossocorsa ( laisse refroidir ton tour pour le we ). jpsz | |
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 8:48 | |
| Bonjour Disept150,
Qu'est-ce que tu as comme auto pour mettre 8 litres d'huile dans le moteur ?
Janfilip | |
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 11:52 | |
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 12:34 | |
| Bonjour Janfilip.
Pas utile d'avoir des autos particulières pour approcher ou dépasser les 8 litres. Sur mon spider 101 1600 de 1965 , la notice d'époque donne une capacité de 5.8 Kg soit 7,25 l Sur ma 308 GTS il y en a 10 l et sur ma Porsche 2 l de 1970 c'est 13 l....D'ou la nécessité d'avoir un récipient à la contenance généreuse...
Les Alfa, contrairement aux productions hexagonales de l'époque, ont toujours possédé des carters de bonne capacité, ce qui est un signe de fialbilité.
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 12:56 | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 13:04 | |
| Bonjour Alain,
Sur la 308 et la Porsche, il doit y avoir un carter sec et un radiateur d'huile, ce qui explique cette quantité importante non ?
La contenance d'un 2 L Alfa est de 6,6 L mais je ne sais pas qu'elle est la voiture de Disept150.
Janfilip | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 13:40 | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 14:04 | |
| Je te conseil donc de faire ton propre choix concernant le récipient: 1 - le SALMANAZAR : 9 litres 2 - le BALTHAZAR : 12 litres 3 - le NABUCHODONOSOR : 15 litres 4 - le MELCHIOR : 18 litres et le MELCHISEDECH : 30 litres pour les tractopelles C'est bon, je me sauve | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 14:27 | |
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Sam 1 Oct - 18:26 | |
| Excelent Janfilip....... manque quand même la fillette,; ne pas l'oublier la fillette pour la retrousser , non mais. 50 cl. elle fait. jpsz | |
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Lun 3 Oct - 3:56 | |
| J'utilse depuis toujours une peite auge de maçon pour faire mes vidanges. C'est pas trop haut, pas lourd, pas cher et ça se nettoie d'un coup de chiffon. Ensuite entonoire et remplissage des bidons d'huiles utilisés pour refaire le plein. La dessus route déchetterie. | |
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Lun 3 Oct - 7:11 | |
| - plimsol a écrit:
- J'utilse depuis toujours une peite auge de maçon pour faire mes vidanges. C'est pas trop haut, pas lourd, pas cher et ça se nettoie d'un coup de chiffon. Ensuite entonoire et remplissage des bidons d'huiles utilisés pour refaire le plein. La dessus route déchetterie.
Pareil. Une auge de maçon c'est pas cher (y a souvent des lots de maçon en promo dans les magasins de bricolage), c'est pas haut et ça contient largement ce qu'il faut. Ensuite il suffit d'utiliser les bidons neufs vidés et d'aller à la dechetterie la plus proche. Sinon, pour ma part, j'ai un fut de 50l dans lequel je deverse tous mes liquides polluants que je vide tous les 6 mois à la déchetterie. Ils font un peu la tête quand je leur explique que ce n'est pas de l'huile à 100% mais ils prennent quand même. @++++ |
romdebrett Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Lun 3 Oct - 17:17 | |
| Salut Disept150, J'ai acheté chez Feu Rouge le bidon ci-dessous du type "vidange pour les nuls" mais je ne l'ai pas encore utilisé: http://www.feuvert.fr/outillage-vidange/cartec-jerrican-de-vidange-cartec-7-l/p32794.html Il me semble fort pratique mais sa capacité de 8L peut éventuellement être un peu juste... Peut-être que l'un d'entre nous l'a déjà utilisé ? ++ Romain | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Mar 4 Oct - 13:04 | |
john veloce Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Mar 4 Oct - 16:21 | |
| Moi j'ai celui ci, vraiment top, équipé en plus, il a deux entonnoir, un petit et un grand, capacité de 12 litrons, passe bien dessous, tester aussi sur ma Mini qui a le carter trés bas... le mega + c'est du "MADE IN RITALE" !!! le tout a 15zozo chez Nortoto http://www.norauto.fr/Acheter-Jerrican-de-vidange-vert-12-L-entonnoir/153923.html | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Mar 4 Oct - 16:35 | |
| Bonjour, Cà c'est de la gamelle, le grand luxe Moi, j'ai découpé un fond de (gros) bidon en plastic, coût 0€. Cdlt Janfilip | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Mar 4 Oct - 22:11 | |
romdebrett Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? Mer 5 Oct - 15:13 | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: Vidange huile, quelle pompe électrique conseillez vous? | |
