| Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 | |
+25Chrome giulietto pegjy brindazur Alfara Jul57 Bidu35 fx87590 Deudeu62 bialb2000 trois100alheure A2F 83 10544 Enzo2728 DOMCHA31 bd ctrop pepe Barchetta087 RGS giuliasuper phiphi156 bruno17 PS70 Fifty_Five 29 participants |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 6:30 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 7:24 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 7:26 | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 9:06 | |
| oui je vais de mieux en mieux chaque jours ... rigoler ,c'est une bonne thérapie ... bon alors !!! la suite ... | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 9:27 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 11:40 | |
| Arrrfffff ! j'en peut plus de ce suspense !!!!!! | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Lun 18 Mar - 12:55 | |
| La différence est de 10 euros par coté, soit (attendez, je prends ma calculatrice sur mon smartphone : 2 multiplié par 10) ... 20 euros.
Avec ça on en fait des choses. Ca vaut la peine de se faire chier avec le colt 45 la scie et autres chalumeaux .... Autant d'outils très "pointus".
D'ailleurs, pour moi, 39 euros correspondraient plutôt au support sans le SB. Du coup, le surcoût serait de (je rallume mon smartphone à reconnaissance d'empreinte de pouce - c'est pour ça qu'on appelle ça le "digital" ? - 2 multiplié par 39) ... 78 euros.
Là, y plus à hésiter. Et quelle gloire de faire partie de la caste très élitiste de ceux qui ont changé seuls leurs SB de barre hantée. | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mar 19 Mar - 1:38 | |
| bon !!! alors !!! tu as fait quoi cette nuit ????????????? | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 0:12 | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 11:27 | |
| - Fifty_Five a écrit:
- Tout va bien Serge.
Juste que je dois finir ma saison de coupe de bois pour dans deux ans. Faut alimenter les poêles de la maison et de l'atelier
Pis, je suis en retard pour la rédaction des mes derniers travaux... ça vient et j'espère que notre phiphi n'est pas resté en apnée... ben si !!! je respire plus ............... tiens encore un truc que l'on a en commun ,moi aussi j'ai une coupe de bois à finir ....mais je l'a finirai en fin d'année maintenant !! du coup j'ai fait une inspection de mon spider et ... j'ai trouvé un ressort d'amortisseur ar rongé par la rouille ! un gentil Alfiste du forum m'en as vendu deux en parfait état ,mais il faut que je change mes sangles et les amortos aussi du coup !!! un peut de boulot en perspective ... | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 11:34 | |
| Salut Phiphi,
Le plus difficile consiste parfois, à démonter les vis de fixation des sangles. Pour le reste, que du classique .
Bon courage .
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 12:59 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Salut Phiphi,
Bon courage .
Alain. salut Alain , oui j'ai regardé vite fait les plaques de raccordements sont en bon état mais les deux vis qui tiennent les tampons amortisseurs et les sangles !!! je pense que ça va être chaud ... | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 13:04 | |
Je suis rassuré. Plus un son de ta part en plus d'une semaine alors que nous te savons en pleins travaux ambitieux. C'était inquiétant ... Phiphi, il te faudra un bon tournevis à frapper. | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 14:51 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 23:23 | |
Phiphi, il te faudra un bon tournevis à frapper. en bon bricoleur de vieille .......zauto....j'ai ce genre d'outil .... Merci ! | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Mer 27 Mar - 23:27 | |
- Phiphi, si tu changes les sangles, te casse pas ! Un coup de bistouri... ou de grosse pince coupante, tu récupères les plaquettes métal et tu changes contre des vis et écrous à 6 pans sur les sangles neuves. Surveille aussi les butées caoutchouc...
Pour changer les ressorts, le tuto de Serge est parfait : https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t13673-comment-changer-amortisseurs-et-ressorts-arrieres-spider?highlight=comment
Pour le bois de chêne, c'est entre 18 et 24 mois au sec. Donc je fini mon stock pour l'hiver 2020-2021. Tu devras attendre l'automne car c'est fini pour l'abattage des arbres. attention le bois de chêne il faut le laisser à la pluie pendant 6mois pour le laver de son tanin ...mais je ne t'apprend rien ! | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Jeu 28 Mar - 11:57 | |
Tu ne m'apprends rien, je connais cette légende... et n'y adhère plus depuis au moins 30 ans. Pour moi, c'est du chêne bien vert coupé avant le monté de sève. Séchage à l'abri ventilé entre 18 et 24 mois, surtout pas plus au risque de perdre toute l'énergie du bois. Encore moins de pluie, le tanin est très utile pour certains cafés, demande à Serge et Alain par contre la flotte... Le tanin de mon bois n'encrasse pas la vitre de mon poêle car je dépasse bien souvent le point de pyrolyse pour chauffer la carrée. En chauffe d'agrément, je nettoie à la paille de fer. Autre légende : laisser sécher le bois le plus longtemps possible, 4 ou 5 ans mini et même plus de 10 ans, comme le font les paysans dans les campagnes lorsqu'ils ont de la place. Le résultat étant que le bois n'a plus la moindre énergie, ne chauffe pas, brûle vite et sans braise. Un indice : lorsqu'il est difficile de fendre du chêne au merlin, c'est qu'il est trop vieux. Et s'il a été mouillé, c'est encore plus pire.
Essaie phiphi sur un échantillon et tu me donneras les résultats de ta comparaison
Bon, et mes silent-blocs, ça vous intéresse ? Alors à demain les potos | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Jeu 28 Mar - 12:08 | |
| On confirme pour le tanin ! Cette discussion de haute voltige sur le bois de chauffe me passionne, mais j'avoue attendre aussi avec impatience les photos des Silent Blocs Donc à demain, sans faute !!! | |
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Ven 29 Mar - 4:37 | |
Bon, et mes silent-blocs, ça vous intéresse ? Alors à demain les potos haaaaa!! j'ai toujours entendu dire qu'il fallait le laver ,le chêne , ...... ma fois , en même temps dans mes coupes j'en ai pratiquement pas ! donc .... mais revenons à tes moutons ...enfin tes SB , on en est ou ??? | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 Ven 29 Mar - 6:40 | |
| Bonjour les amis.
Alors, les SB, c'est comme le chêne, ça n'aime pas vieillir trop longtemps, que ce soit sous la pluie ou par temps sec.
En ce qui concerne le train arrière, je vous ai montré comment j'avais retiré les quatre SB des bras de réaction, et ce n'est pas très simple. Mais il y a pire, ce sont les deux SB entre la barre en T et la caisse... ...ceux-la sont coriaces, surtout si l'on ambitionne de garder les deux boitiers extérieures.
Et j'ai ambitionné ! Si ! Voici ma méthode. Attention, les âmes sensibles sont priées de passer à la page suivante.
La bête telle qu'elle se présente à mes ambitions.
Ben koâ ??? On peut toujours essayer...
Mais très vite on passe à la méthode dite du colt 45
On en profite pour faire la photo de repérage angulaire. En effet, les trois vis de fixation à la caisse ont une position angulaire précise. Et puis, j'imagine que la position de la barre en T lors de la pose a quelque importance... Imagine-je bien ?
Une fois le boitier du SB arraché
Pour retirer le tube intérieur, nous reprenons la même recette que pour les précédents SB
Pour ne pas blesser l'arbre, nous nous en approchons au maximum et un petit burin fin permettra d'affaiblir le tube récalcitrant et même de le décoller en le faisant tourner sur son axe. Il suffira alors de l'extraire avec un arrache moyeu pris dans les deux encoches prévues à cet effet.
Pour sauver le boitier à 39 balles, c'est une autre paire de manche ! J'ai lu quelque part une idée qui m'a branché. Il faut souder une traverse à l'intérieur du SB pour pouvoir l'extraire à la presse. Voici le premier essai :
Ensuite, à l'aide d'une entretoise d'un coté, ici une cage extérieure de roulement, ne jetez jamais vos vieux roulements, et d'une douille longue de l'autre coté, nous pouvons décoller la cage du SB. Notez ma toute nouvelle presse électro-hydro-pneumatique à pilotage micrométrique à l'huile de coude... une merveille ! Si !
Bien sûr, dans son principe et sur les photos, c'est simple comme bonjour... sauf que la bague à extraire est longue et j'ai été trop timide avec mes soudures... voici le résultat
Les soudures ont laché ! Arfff ! me dis-je l'air penaud... c'est les potes du forum qui vont se marrer... rajoute-je avec angoisse...
Alors, je me suis demandé comment aurait réagi Alain et la lumière éclaira mes neurones embourbés et la solution devint évidente ! Si mes soudures ont lâché, elles avaient tout de même bien fusionné avec la cage et ma traverse. Donc elles ne sont pas en cause, et ce serait plutôt leur position qui est à modifier. Il ne faut pas que les soudures "tirent" la cage, mais qu'elles la "pousse" et pour cela, j'ai décapé le caoutchouc plus profond pour souder ma traverse plus loin. Comme ceci :
Et là...
D'ailleurs, à l'arrière, nous voyons comment ma douille a joliment décoré la traverse ép. 2,5 !!!
Et voici un beau boitier qui va profiter d'une remise à neuf aux p'tits oignons
Merci de votre patience. A suivre...
Ajout technique : j'ai soudé à l'arc sous argon. C'est peut être faisable à la baguette mais je pense difficile de souder loin dans la cage.
| Sujet: Re: Remise à niveau Spider 2.0 FL 1985 | |
