| Remise en route | |
+9Gina Joel A lomh 13 A2F 83 alfa1750 DOMCHA31 Jul57 giuliasuper YDG 13 participants |
YDG Alfiste
Nombre de messages : 35 Age : 71 Localisation : Marseille Date d'inscription : 12/07/2021
| Sujet: Remise en route Jeu 18 Nov - 7:15 | |
| Salut, Je vais avoir besoin de vous pour la remise en route de cette belle Alfa d'un collègue, après de nombreuse années à l'arrêt dans un garage au sec. Je ne connais pas le modèle exact mais j'aurai bientôt sa CG. Niveau carrosserie elle présente bien (malgré ces extensions d'ailes en acier), l'intérieur est moyen, il faudra retrouver un siège conducteur d'origine en remplacement du baquet. Les premières constations mécaniques : le moteur n'est pas bloqué et les freins sont libres. Prochaine étape installer une batterie, faire tourner le moteur au démarreur sans bougie, vérifier l'étincelle aux bougies ainsi que la pression d'huile et tenter un démarrage bref avec un bidon d'essence annexe. Si vous avez déjà des conseils pour cette remise en route je suis preneur. A+ Yves D.
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 18 Nov - 7:41 | |
| Bonjour, C'est sûr, elle n'est pas d'origine Mais je trouve une certaine homogénéité dans les modifs, témoin d'une époque révolue, les 80's Au moins il semble que les précédents propriétaires aient essayé de faire les choses correctement. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Perso, je lui laisserai son look , y compris le velours bleu intérieur. Un bon lustrage, des jantes plus sympas, un volant plus grand et voir ce que cela donne. Des 2000 standards et d'origine, il y en a des wagons ( ce n'est pas une critique ). Alors pourquoi pas un 2000 GTV un peu hors norme ? Ces modfis font partie de l'histoire de l'auto Je cautionne pour faire un 1750GTV un peu 'border line' aussi. PS: Fais un petit post de présentation sur ' le comptoir du bistrot ' . C'est l'usage pour entretenir l'amitié sur ce forum | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Ven 19 Nov - 17:40 | |
| Salut, Je dois acheter une batterie pour cette alfa, pouvez vous me donner les dimensions, la puissance et une photo de dessus pour connaitre la position des pôles + et - . Merci Yves D. | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Sam 20 Nov - 9:16 | |
| Bonjour Yves, le - en bas à gauche et le + en bas à droite . Pour la puissance il te faut une 60Ah BOSCH - 60 Ah - ref. 0 092 S40 060
Salutations Julien | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Sam 20 Nov - 17:06 | |
| Salut, Je te remercie, je vais acheter une batterie des Lundi avec ces caractéristiques. Yves D. | |
| Sujet: Re: Remise en route Dim 21 Nov - 8:24 | |
| - Jul57 a écrit:
- Bonjour Yves, le - en bas à gauche et le + en bas à droite .
Salutations Julien Salut Julien, Tu es sûr pour la batterie? Je dirai plutôt - haut gauche, + haut droite comme sur toutes les docs d'époque. exemple : https://www.oscaro.com/batterie-fulmen-fa755-3702844-2585-p#/?vid=25966 Si tu mets le - bas gauche, en principe le câble de masse d'origine est trop court. | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 21 Nov - 10:11 | |
| Salut, Ca serai sympa si quelqu'un pouvait vérifier sur son auto quel modèle est installé avant que je passe à l'achat de la batterie ce lundi. Merci Yves D. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 21 Nov - 13:24 | |
| Bonjour Yves, Pour moi, la batterie est comme cela (1750 S1) La masse en bas à gauche et le +12V en bas à droite Pour la longueur des câbles, c'est plutôt coté +12V que cela pourrait poser problème A+ Dominique | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 21 Nov - 17:13 | |
| J'ai pareil que Dominique, Bruno | |
| Sujet: Re: Remise en route Lun 22 Nov - 9:19 | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Lun 22 Nov - 9:55 | |
| Salut, Batterie achetée, essais de démarrage Jeudi prochain. Yves D. | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Lun 22 Nov - 11:40 | |
| Peut être que sur les 1er phase, c'est comme sur ta RTA. Puis sur les 2ieme phases, c'est monté comme nous . Je préfère que le câble + de la batterie longe l'aile, au moins il ne risque pas de sécher et de se craqueler à coté des collecteurs, nananère | |
| Sujet: Re: Remise en route Lun 22 Nov - 13:18 | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 23 Nov - 7:49 | |
| Salut Dominique bien vu tes ressorts sous les papillons de maintien de la batterie !! Je vais copier... Alain | |
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 2 Déc - 5:24 | |
| - alfa1750 a écrit:
- Salut Dominique
bien vu tes ressorts sous les papillons de maintien de la batterie !! Je vais copier... Alain Salut Alain, Il devrait toujours y avoir des ressorts , c'était en standard sur tous les kits de tige de maintien de batterie à l'époque. | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 2 Déc - 8:02 | |
| Salut, Quelques nouvelles , l'Alfa n'a pas voulu démarré après plus de 30 ans à l'arrêt, on va donc la rapatrier chez moi pour une inspection générale de la carburation : réservoir, pompe à essence, tuyauterie, carburateur ... Concernant l'allumage il y a bien des étincelles à toutes les bougies. Si je dois changer la pompe à essence mécanique ou l'acheter, est il préférable de monter une pompe électrique ? A+ Yves D.
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 2 Déc - 11:21 | |
| Bonjour Yves,
Pour moi, sans hésitation, le montage d'une pompe électrique résout bien des problèmes .
Montage avec relais et commande manuelle ( interrupteur discret ).
Ceci n'est que mon avis .
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 2 Déc - 13:33 | |
| Salut, C'est le montage que j'ai sur ma Lancia BETA de rallye et ma 707. Je pense que je vais lui monter 2 pompes électriques en cas de panne avec un interrupteur à 2 positions. Yves D.
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 2 Déc - 13:35 | |
| - YDG a écrit:
- Salut,
30 ans, c'est encore l'âge d'or du super plombé Donc probablement que tous les gicleurs sont bouchés, et que le pompe à essence est grippée. Non courage, tiens nous au courant | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 14 Déc - 6:51 | |
| Salut, Le démontage a commencé : carter moteur, carburateurs, pompe à essence, j'attend les pièces pour le remontage. Je recherche la revue technique de cette Alfa GT Bertone 2000 de préférence au format PDF, entre autre j'ai besoin du réglage de niveau de cuve des carburateurs DellOrto. A+ Yves D. | |
lomh 13 Alfiste
Nombre de messages : 124 Localisation : Marseille Date d'inscription : 22/10/2018
| Sujet: Re: Remise en route Mar 14 Déc - 9:47 | |
| Mon 1600 Lotus est équipé aussi de Dellorto. J'ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes ici. https://www.youtube.com/watch?v=eKEqqimaF3M Il y a plusieurs vidéos sur le démontage, le remontage et les réglages. | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 14 Déc - 11:29 | |
| avec pompe électrique, prévoir relais tachymétrique ou avec accéléromètre (de choc) pour éviter qu'après un accident qui fait caler le moteur, la pompe continue de débiter n'importe où. Personnellement j'ai un relais tachymétrique et un montage avec interrupteur 3 positions: coupure (antivol), marche forcée (remplissage cuves) marche conditionnée à la rotation moteur (route) | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 14 Déc - 16:34 | |
| Salut, Je te remercie pour le tutoriel sur youtube. Pour le moment je vais remonter une pompe à essence mécanique avant de voir le montage d'une électrique. Yves D. | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Lun 20 Déc - 17:13 | |
| Salut, J'ai un soucis avec les carburateur Dellorto, je n'ai pas de jet au diffuseur de reprise. Le carburateur a été nettoyé et le kit de réparation monté, la membrane de la pompe de repise neuve, le clapet 80 nettoyé, et les 2 gicleurs 5 nettoyés. Même sans les gicleurs 5 installés aucune essence n'arrive en manipulant la pompe manuellement. Je fais appel à vos connaissances en matière de carburateur DellOrto. A+ Yves D. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Lun 20 Déc - 18:41 | |
| Tout bête …réservoir bien rouillé, et circuit d’arrivée d’essence donc colmaté ? | |
| Sujet: Re: Remise en route | |
| Remise en route | |
