| Remise en route | |
+9Gina Joel A lomh 13 A2F 83 alfa1750 DOMCHA31 Jul57 giuliasuper YDG 13 participants |
YDG Alfiste
Nombre de messages : 35 Age : 71 Localisation : Marseille Date d'inscription : 12/07/2021
| Sujet: Re: Remise en route Lun 20 Déc - 19:33 | |
| Salut, Les carburateurs ne sont pas montés dans l'auto, je souhaite faire le réglage des pompes de reprise avant montage, donc pas de soucis de réservoir d'essence pour le moment. Yves D. | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 21 Déc - 7:58 | |
| Bonjour Agis sur les écrous de réglage (N° 73) sur l'éclaté. Alain | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mer 22 Déc - 8:19 | |
| Salut, Je connais la technique de réglage de la pompe de reprise, il s'agit bien des écrous et contre écrous 73. Mon soucis c'est que même en manipulant la pompe de reprise à la main aucun jet ne sort des diffuseur, même en supprimant le gicleur de reprise. Je vais donc devoir passer les carburateurs au bain ultrasons pour déboucher les canalisations intérieur. Yves D. | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Ven 31 Déc - 15:55 | |
| Salut, J'ai terminé la remise en état des carburateurs après un passage au ultrasons avec un produit adapté et enfin les pompes de reprises fonctionnent, reste à monter les carburateur dans l'auto. Carburateurs nettoyés et préréglés, pompe et filtre à essence neufs, carter inferieur et crépine nettoyés, huile ordinaire 20/50 et filtre à huile neuf, je vais donc pouvoir tenter un premier démarrage avec une nourrisse. A+ Yves D. | |
Nombre de messages : 4174 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Remise en route Sam 1 Jan - 8:15 | |
| Bonjour, Top . On attend avec impatience la première explosion | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Sam 1 Jan - 15:43 | |
| Salut, j'ai encore besoin de vos connaissances. J'ai remonté les carburateur dans l'auto après les avoir reconditionnés, j'ai de belles étincelles aux bougies, l'essence arrive jusqu'aux carburateurs et malgré ça le moteur ne veux pas démarré, il semblerai qu'il y a un manque d'essence vu la sècheresse des bougies. Lors du reconditionnement des carburateurs j'ai réglé le niveau de cuve comme indiqué sur la photo trouvée sur internet pour des flotteurs de 10 gr soit 16.5 mm entre le rebord du flotteur et le joint papier plaqué contre le couvercle et pointeau fermé, pour cela il avait fallu vraiment augmenter de beaucoup la cote initiale, je me demande si mon niveau de cuve n'est donc pas trop bas et donc manque d'essence. Avez vous la cote et la méthode de réglage du niveau de cuve pour des carburateurs DellOrto de 40 pour une Alfa GT Bertone 2000cc. Dans l'attente d'une solution. Yves D. | |
Bidu35 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 2 Jan - 9:48 | |
| Bonjour Yves !
Comme toi j'ai des doutes sur mes hauteurs de cuve ; je viens de récupérer de nouvelles informations que je dois vérifier cet après-midi sur ma voiture. Je te tiens au courant après...
A+ Bruno
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 2 Jan - 11:54 | |
| Pour des DHLA40 la distance entre le flotteur et le couvercle de la cuve 16,5 à 17mm | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 2 Jan - 12:26 | |
| Salut, Tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne santé et une excellente année 2022. Aujourd'hui l'alfa a enfin démarré après un nouveau réglage du carburateur. Après réflexion le niveau de cuve était trop bas car j'avais la cote de 16.5 pointeau fermé à fond au lieu de pointeau approché c'est à dire le couvercle vertical et non horizontal. Elle pète un peu à l'accélération mais les carburateurs ne sont pas parfaitement réglés. La suite c'est vidange et vérification de l'état du réservoir d'essence. Yves D. | |
Bidu35 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 2 Jan - 18:17 | |
| Re ! Bien content de lire que ton moteur a démarré ! L'année 2022 démarre bien Je viens de mettre à jour le post où je détaille mes aventures de réglage de mes carbus DHLA 40E ( (voir ici)En résumé pour les hauteurs de niveau d'essence dans les cuves, la doc "Caractéristiques techniques et principales cotes de contrôle - 2000 Berlina, GT Veloce, Spider Veloce" précise comment contrôler les niveaux de cuves : Dellorto DHLA40 : distance entre le niveau d'essence et le plan de joint de la cuve avec pression de 2 mH2O en amont du siège du pointeau (mesuré dans le puits) = 25 à 26 mmDellorto DHLA40 : poids du flotteur = 10 grDellorto DHLA40 : distance entre flotteur et couvercle avec languette en appui sur la bille = 16,5 à 17 mmDans mon cas, pour atteindre des niveaux de 25 et 26 mm dans les 2 carbus, j'ai du régler les flotteurs à 18 mm du couvercle en position verticale. A+ Bruno | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 2 Jan - 18:53 | |
| Salut, Parfait je vais vérifier tout cela. Yves D. | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Dim 23 Jan - 6:20 | |
| Salut, Enfin le moteur tourne avec un réglage du niveau de cuve, pompe à essence neuve, filtre neuf, réservoir neuf, durites neuves. Cependant après un arrêt prolongé de quelques jours j'ai du mal à la faire redémarrer. Je vais vérifier le calage de l'allumage avant d'envisager le montage d'une pompe à essence électrique et peut être monter un allumage électronique sans rupteur. Pour le moment j'en suis au circuit de refroidissement, durites neuves et pompe à eau neuve, il va falloir rincer le moteur et le radiateur. A+ Yves D. | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2811 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Remise en route Dim 23 Jan - 19:10 | |
| Sauf si elle est garée dans un garage chauffé , l’hiver n’est pas glop lors d’immobilisations un peu prolongées . Utilises-tu le Starter ? Si oui, FAUT PAS, JAMAIS. Selon le temps d’immobilisation, AVANT de démarrer pompe à fond à l’accélérateur . Moi, tous les 10/15 jours je la balade , garage pas chauffé et environ 5 degrés dedans , donc je pompe ( sans pompe électrique) à vide 2/3 fois . Il y a aussi « un coup à prendre « quand on sent qu’elle va partir, l’attraper à l’accélérateur. Au pire, insister au démarreur, un avantage ça fait monter l’huile en pression….mais à ne pas répéter trop souvent, la batterie n’aimera pas …. | |
| Sujet: Re: Remise en route Lun 24 Jan - 12:54 | |
| - Gina a écrit:
- Sauf si elle est garée dans un garage chauffé , l’hiver n’est pas glop lors d’immobilisations un peu prolongées .
Bonjour Gina, Je serai plus nuancé que toi. Avec les Weber tu as raison, c'est franchement déconseillé. Noyade direct des bougies Par contre avec des Dellorto DHLA, tu peux tirer le starter, démarrer l'auto puis l'enlever dès que la voiture tourne. Certaines autos en ont besoin et le supportent très bien. Je n'ai pas trouvé la raison technique mais je sais que ça le fait ( ex mon 1750 ). A l'expérience le Dellorto me semble un carbu plus évolué que le Weber dans les notions de pulvérisation de mélange surtout en phase de reprise. | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Lun 24 Jan - 13:30 | |
Bonjour Gina,
Tu pars donc au 1/4 de tour avec starter , y compris par temps très froid ( ce matin, chez moi, toits tous gelés à 9 h…. ) et après 15 jours sans rouler ? Et évidemment avec une simple pompe mécanique comme notre ami …. VEINARD ! Je ne connais que les Weber, ce que j’apprécie chez eux est qu’ils restent stables pendant pas mal de kms avant de devoir les régler à nouveau…. Quant aux reprises, mon 101 1600 cc n’a forcément pas l’âge de ton 1750, je ne sais même pas s’îl a été refait un jour, mais je le trouve très souple , reprises progressives même en 3 à 1500 t sans hoqueter …et accélérations bien suffisantes pour se faire parfois plaisir en balade | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Lun 24 Jan - 15:55 | |
| Salut, Je n'utilise pas le starter des DellOrto car la commande n'est plus opérationnelle. Aujourd'hui impossible de démonter la pompe à eau sans enlever la poulie moteur, je vais donc devoir meuler ma douille de 36 pour supprimer son chanfrein car l'écrou est vraiment très mince. A+ Yves D. | |
Nombre de messages : 2127 Age : 57 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Remise en route Lun 24 Jan - 17:15 | |
| Je ne sais pas si tu l'as vu, mais l'écrou qui tient la poulie en bout de villebrequin est freiné par une tôle rabattue.
Si l'écrou n'a pas été défreiné, la douille ne rentre pas très profondément sur l'écrou | |
| Sujet: Re: Remise en route Lun 24 Jan - 17:33 | |
+1 avec Bruno C'est très variable d'une voiture à l'autre mais globalement, les voitures équipées de Weber n'en ont pas besoin. Pour les Dellorto et les Solex, c'est au cas par cas. Après que le cable du starter ait cassé pendant un rallye en hiver, j'ai constaté que mon Alfetta et ses Dellorto démarrait très bien sans starter même par -20°C et je n'ai jamais réparée la commande de starter. Aujourd'hui elle a des Weber avec les starters condamnés. Les Solex semblent avoir plus besoin de starter que les autres, mais ce n'est pas non plus une règle absolue. Par contre une chose et sûre, c'est que sur toutes les voitures équipées de carbus et en l'absence de pompe électrique, le moteur ne démarrera pas tant que les cuves ne sont pas pleines de carburant. Et ceci avec ou sans starter. De la même façon, pomper 2 ou 3 fois avant d'actionner le démarreur n'a absolument aucun effet si les cuves sont vides. Le montage d'une pompe électrique va donc permettre de remplir les cuves avant d'actionner le démarreur et donc d'avoir une voiture prête a démarrer sans actionner longuement le démarreur pour faire fonctionner la pompe à essence mécanique. Mais dans tous les cas, chacun doit trouver la meilleure séquence pour démarrer sa belle à chaud comme à froid, après une courte comme une longue immobilisation | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 25 Jan - 11:24 | |
| Alors, comme tu le soulignes, ce doit être très variable selon les voitures ! Avec mes 2 Weber - sans starter évidemment - , pompe MÉCANIQUE, si je ne pompe pas au pied avant de démarrer, même pas besoin d’essayer sans vider la batterie Par contre, selon le nombre de jours d’immobilisation, 2/3 coups de pompage « à vide « suffisent pour démarrer au 1/4 de tour , sans insister sur le démarreur, même en plein hiver . C’est MON constat , en précisant que l’auto « n’hiberne pas « plus de 3 semaines en toute saison…. Certes, en cas de VRAIE immobilisation, de plusieurs mois, il me faudrait adapter une pompe électrique…. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 25 Jan - 13:17 | |
| - Barchetta087 a écrit:
+1 avec Bruno
C'est très variable d'une voiture à l'autre Je confirme, même si je suis à contre-courant ! Ayant eu un Bertone avec 2 weber comme voiture quasi quotidienne pendant plus de 10 ans, je n'ai jamais pu démarrer le matin, été comme hiver, sans starter. Et ceci idem après changement des carbus par une paire révisée en Italie. Suis-je le seul !? | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 25 Jan - 15:23 | |
+1 avec Bruno
Suis-je le seul !? Curieux, oui , SURTOUT quasiment en « daily driver « ! Moi, si je n’ai pas tourné pendant 2 jours , cuves non encore vidées , même en hiver ( ça m’est arrivé ce dimanche, thermomètre garage à 7 degrés … ) , sans starter, je n’ai même pas besoin de pomper au pied elle part du premier coup ! Il faut juste que je « l’attrape « au pied DÈS QUE le moteur se lance … Ensuite je maintiens pendant 2 mins le régime à 1000t avec l’accélérateur à main . Peut-être RÉGLAGE des carburateurs, type de bougies, type d’huile, état batterie ou allumage à revoir ? NOTA : pour ceux qui avaient lu ou se souviennent, j’ai eu un gros problème de démarrage il y a quelques mois ….mais c’était la faute d’un flotteur percé . Une fois remplacé = nickel . | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Sam 29 Jan - 12:29 | |
| Salut, Suite au démontage de la poulie de vilebrequin pour changer la pompe à eau, je constate que la poulie est fendue au niveau du clavetage. Ou en trouver une. Yves D. | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Sam 29 Jan - 12:55 | |
C’est le coup classique sur ces moteurs, 3 solutions :
-speedi-sleeve, ca permet de récupérer une belle portée pour le joint mais elle sera toujours fendue. -en trouver une d’occasion (faire gaffe qu’elle ne soit pas fissurée elle aussi). -en acheter une alu chez nos revendeurs habituels, solution la plus chère (~170€)
Jules | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Ven 4 Mar - 15:01 | |
| Salut, La restauration continue, faisceau d'allumage et allumage électronique installé, freins avants restaurés, pompe à eau montée, révision du faisceau électrique avec quelques fils non connectés isolé. Par contre après avoir acheté une poulie d'occasion, ce n'était pas le bon modèle : 2 fois plus lourde que l'origine et portée du joint spi marquée, j'ai proposé au vendeur qu'il me la reprenne en réglant les 2 frais de port mais à ce jour plus de nouvelle, méfiance donc avec ce vendeur de poulie et pièces Alfa du boncoin pas sympa du tout. Yves D. | |
YDG Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route Mar 15 Mar - 16:01 | |
| Salut, La remise en route est terminée, étriers de frein refaits, durite aviation, pompe à essence, réservoir, jauge, durites essence, poulie moteur, pompe à eau, durites d'eau, bougies, faisceau HT, bobine, tout ça neuf, carburateurs refaits, allumage électronique en remplacement des rupteurs (30€), isolation des fils hors service. Reste à changer les pneus, faire la vidange boite et pont, purger l'embrayage et après un premier roulage refaire une vidange moteur. Yves D. | |
| Sujet: Re: Remise en route | |
| Remise en route | |
