Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Tolérances usure moteur
belgiangt
Nombre de messages : 4
Tolérances usure moteur Empty
MessageSujet: Tolérances usure moteur   Tolérances usure moteur EmptyDim 30 Oct - 10:40
Je suis en train de réviser le moteur de ma Montreal de '72 et j'ai déjà effectué certaines mesures (chemises, pistons), il ne me reste "plus qu'à" mesurer les segments (ouverture et jeu dans les gorges), les coussinets de bielles & de vilebrequin, le vilebrequin même, les AAC, etc, etc ... encore quelques WE bien remplis en perspective donc.
Dans les docs techniques de la Montreal on retrouve les valeurs d'usine des différents composants neufs (par exemple : diamètres pistons et chemises type B = 79,955-79,965mm pour les pistons & 79,995-80,004mm pour les chemises / pages 47 et 48 du manuel d'usine DIASS n° 1784 d'octobre '71) mais pas les tolérances d'usure comme dans les manuels d'usine des moteurs Nord (par exemple le manuel d'usine de la Giulia 1600 reprend comme tolérances +/- 0.01mm pour les chemises neuves et +0.1mm pour la limite d'usure / page 69 du manuel DIASS n° 1008R4 de septembre '75)
La première question que je me pose : ou peut-on retrouver les valeurs de limite d'usure pour les composants du moteur de la Montreal?
La deuxième question : si ces valeurs n'ont pas été publiées, peut-on dans la mesure du raisonnable utliser les valeurs de limite d'usure des moteurs Nord? (la plupart des tolérances des composants neufs étant identiques, par exemple 0,01mm pour les chemises Montreal & Giulia)
Merci d'avance et bon dimanche à tous,
Philippe.
» que pensez-vous de l'usure de COURONNE DENTEE Volant Moteur
» Usure Synchro de 2ème
» Usure arbre à cames
» Usure étrange de garnitures de frein
» info sur l'usure des bras supérieurs de châssis 105
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: World Alfa Romeo Montreal Forum :: Technique, électronique et caisse à outils-
