| Batterie qui ne tient pas la charge | |
Binbin92 Alfiste
Nombre de messages : 51 Age : 40 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 13/11/2022
| Sujet: Batterie qui ne tient pas la charge Ven 2 Déc - 15:57 | |
| Bonjour à tous, tout est dans le titre ... j'ai l'impression que depuis peu (ou je ne l'avais pas remarqué avant) le voyant "riscald" dans le compteur vitesse reste allumé Je ne sais pas si il peut y avoir une relation de cause à effet. J'ai regardé le manuel, il parle de "blower warning light". 1- est-ce que c'est contrariant ? 2- que dois-je faire pour y remédier ? 3- est-ce que ça peut être lié à cette perte de charge ? Merci pour vos conseils au novice | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Ven 2 Déc - 16:04 | |
Le voyant riscald c'est le voyant de ventilation, qu'appelles tu "perte de charge" ? | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Ven 2 Déc - 16:08 | |
| - Le nul a écrit:
- Bonjour,
Le voyant riscald c'est le voyant de ventilation, qu'appelles tu "perte de charge" ? la batterie se décharge très rapidement, je précise qu'elle a été remplacée en 2020 par l'ancien proprio | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Ven 2 Déc - 17:01 | |
| Mais tu n'as pas de souci en roulant ? Quand tu dis qu'elle se décharge très rapidement c'est quand tu la laisses à l'arrêt et que tu la reprends après quelques jours ? | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2808 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Ven 2 Déc - 17:42 | |
| 1) peux-tu préciser dans le titre ton modèle STP ? 2 ) tu as un alternateur ou une Dynamo ? 3 ) quand tu l’immobilises, ça peut durer plusieurs semaines ? 4) ton interrupteur de ventilateur de chauffage ( le riscaldi ) reste-t-il souvent et longtemps en « ON « ( car ça tire pas mal sur la batterie) ? 5 ) si ton ventilateur de chauffage est coupé - position OFF - , avant de démarrer quand tu mets le contact le seul voyant qui doit s’allumer EST CELUI DE CHARGE, il doit s’éteindre EN ROULANT 6 ) pour démarrer es-tu très souvent obligé de tirer longtemps sur le démarreur, qui est le plus gros consommateur électrique ?
Il faut savoir aussi qu’une batterie même neuve peut lâcher très vite, y compris sur une moderne ( vécu … ) . Fais la tester …
Pour commencer : - ça coûte trois fois rien, pose un coupe batterie de chez Sudauto…. Ça évite les erreurs, exemple laisser les veilleuses après l’arrêt . https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/sodial-r-batterie-terminal-connexion-interrupteur/f-13399-auc1902680880226.html?idOffre=1471471694
- si c’est la Dynamo, elle est à revoir , peut-être simplement charbons à changer …. - idem si tu as un alternateur, il a peut-être un problème. - si vraiment le voyant de ventilateur de chauffage reste allumé en permanence = problème de connexion, voire inversion avec le voyant de charge ! | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Ven 2 Déc - 22:50 | |
| La première chose à faire, simplissime, est d'actionner quelques fois l'interrupteur de ventilation: est-ce que le ventilo répond correctement quand on l'allume, est-ce que, après quelques essais, la lampe s'éteint à nouveau quand il est coupé. Si elle reste toujours légèrement allumée, il faut aller voir les connexions derrière l'interrupteur, et si rien d'anormal suivre le fil. Quand le problème dont la lampe est le symptôme sera réglé, tu verras si ta batterie se décharge encore.
Une mauvaise masse quelque part serait aussi possible. Les zones prioritaires à vérifier sont celles où on a travaillé entre le moment où tout allait bien et le moment où ça ne va plus...
Par ailleurs, débrancher la batterie de l'auto et voir si elle se décharge quand même est une manière de vérifier si elle s'est subitement suicidée, indépendamment du câblage de la voiture.. | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 8:05 | |
| - Le nul a écrit:
- Mais tu n'as pas de souci en roulant ? Quand tu dis qu'elle se décharge très rapidement c'est quand tu la laisses à l'arrêt et que tu la reprends après quelques jours ?
oui c'est bien cela, elle se décharge si je ne roule pas pendant 2-3 jours | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 8:37 | |
| Tu ne nous a pas dit si en fait ton voyant « riscaldi « allumé était en fait le voyant de charge ! Si c’est bien le voyant de charge, il est possible que tu aies un problème avec ton contacteur de démarrage, ça arrive :
- clé de contact retirée , mais problème au contacteur , il est possible que celui-ci reste en position « contact « . - bobine chaude, tiède ou brûlante ? - ton voyant reste-t-il allumé ?
Il faut absolument tester ta batterie . Il existe pour pas cher des chargeurs / boosters avec fonction test . Ainsi tu vérifieras la tension au ralenti et SURTOUT en accélération. Si inférieure à 14 v en accéléré, problème de Dynamo ou d’alternateur…
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 8:44 | |
| - Gina a écrit:
- Tu ne nous a pas dit si en fait ton voyant « riscaldi « allumé était en fait le voyant de charge !
j'étais en train de répondre à ton message mais vu que tu as publié avant moi il ne s'est pas chargé, je te réponds dans l'ordre
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 8:52 | |
| - Gina a écrit:
- 1) peux-tu préciser dans le titre ton modèle STP ?
- si c’est la Dynamo, elle est à revoir , peut-être simplement charbons à changer …. - idem si tu as un alternateur, il a peut-être un problème. - si vraiment le voyant de ventilateur de chauffage reste allumé en permanence = problème de connexion, voire inversion avec le voyant de charge ! dans l'ordre 1- spider 2000 de 1981 2- mon domaine à moi c'est le btp, la mécanique j'y connais rien mais je compte bien apprendre sur le tas, dynamo ou alternateur, où je regarde ? le modèle et l'année c'est une indication 3-je l'ai depuis moins de 1 mois 4- le voyant RISCALDI reste tout le temps allumé même si j'actionne l'interrupteur 5- RISCALDI et GENERAT sont tous les deux allumés au moment du demarrage, GENERAT s’éteint effectivement en roulant 6- je dirais que non 2-3 secondes, d'ailleurs j'en profite pour te poser la question l'ancien proprio me disait "il faut appuyer 2-3 fois sur la pédale d'accélérateur pour qu'elle démarre à tous les coups" quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c’était l'ancien proprio qui lui avait dit de faire ça j'ai commandé le coupe batterie je voulais changer mon soufflet de levier vitesse donc démonter la console centrale j'en profiterai pour voir si il n'y a pas un problème de connexion ... merci pour ton aide | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 17:46 | |
| 1) je ne suis pas plus méca - niqueur que toi ( retraité de la banque…. ) . Mais le forum est une bonne formation 2 ) pour connaître la différence Dynamo / alternateur, va sur le net : très différents ! 3) ta RTA devrait te dire quel est ton équipement électrique ( Dynamo OU alternateur) ….mais dans la vie de la voiture souvent un alternateur remplace une Dynamo ! 4 ) vu que ton voyant de charge s’éteint en roulant, effectivement le problème vient de l’interrupteur de chauffage ! Quand tu retireras ta console examine bien s’il n’a pas été bidouillé….voire change le ! Regarde dans ta RTA ( obligatoire de la posséder ! ) s’il n’y aurait pas un fusible dédié à la ventilation ( souvent dans « servizi vari « ) qui aurait un mauvais contact . Ça peut comme je l’ai dit provenir aussi de ton contacteur de démarrage : s’il se trouve clé retirée dans une - mauvaise - position intermédiaire, que ton interrupteur de chauffage a un problème pour être coupé ( ça semble être le cas ) , certaines fonctions restent opérationnelles. Test simple = bascule ta manette de clignotants ! Tu n’avais pas à commander un coupe batterie….disponible chez n’importe quel Sudauto ou Feurouge . Quant à ta dernière question, à la fois normal et pas ! - si tu démarres ta voiture tous les jours ou presque, ça part au 1/4 de tour - si arrêt pendant une semaine ou plus, les cuves de carburateurs se vidant rapidement, un pompage au pied est nécessaire ( c’est mon cas ) . C’est pour éviter cela que nombre d’alfistes installent une pompe électrique… | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 19:04 | |
| Au vu de ce que tu décris c'est pas l'alternateur vu que quand tu roules pas de soucis, pour moi deux problèmes potentiels : -ta batterie est morte -ton faisceau "fuit" quelque part, je m'explique, il peut arriver qu'un organe composant le système électrique de ta voiture consomme toujours même à l'arrêt pour s'assurer de ça tu coupes ton moteur et tu mets un ampèremètre entre le + batterie et la cosse + du faisceau ça te permettra de voir si du courant passe, si ça passe = pas bon, faut trouver ce qui consomme car c'est ce qui fait que ta batterie se décharge. Si tu n'as pas d'ampèremètre tu peux aussi brancher une ampoule et si elle s'allume c'est que t'as du courant qui passe. (méthode à la fiabilité douteuse) | |
marmite Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 5 Déc - 21:39 | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Mar 6 Déc - 7:41 | |
| J'ai eu ça il y a longtemps, et sur 2 autos différentes. La première : loupiote du coffre qui restait allumée (invisible coffre fermé) La seconde : défaut radio. Eteinte elle gardait un truc interne sous tension (invisible aussi) Dans le faisceau, ce ne sont pas les occasions qui manquent | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Mar 6 Déc - 15:36 | |
| merci à tous pour les différentes pistes à explorer je testerai tout cela rapidement et ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir au courant | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Mer 4 Jan - 17:27 | |
| Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Je vous souhaite de belles sorties et la santé pour en profiter ! Je reviens vers vous comme convenu pour cette histoire de batterie qui se déchargeait. Pour mémoire j'ai une spider 2000 de 1981 et le voyant riscald restait tout le temps allumé et la piste du faux contact avait été évoquée. Depuis, j'ai testé la batterie qui est ok et installé un coup circuit dessus comme conseillé par Gina. J'ai démonté la console centrale pendant les vacances car je voulais remplacer le soufflet du levier de vitesse et du coup le soufflet caoutchouc qui allait en dessous car il était complétement mort. En démontant la console j'ai trouvé de tout même de la vieille monnaie italienne Depuis le voyant riscald n'est plus allumé mais dès que je touche ou rebranche l’interrupteur du ventilateur de chauffage le fusible 16A en position 1 est HS. Je me demande si j'ai pas remonté des cosses à l'envers sur l’interrupteur ou, en défaisant les joues latérales de la console centrale, débranché 2 fils qui se touchent maintenant J'ai 2 fils qui se baladent juste à côté de la pédale de vitesse et 2 fils avec cosses libres toutes rouillées qui partent justement vers l'interrupteur de chauffage voir photo ci dessous Je vous envoie aussi la photo du branchement de l'interrupteur (est-ce que le problème pourrait venir de ce dernier ?) MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE | |
Manu58 Alfiste
Nombre de messages : 82 Age : 63 Localisation : Nievre Date d'inscription : 30/04/2019
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Jeu 5 Jan - 16:29 | |
| Bonjour, J'ai fait un peu de ménage dans les branchements électriques sous ma console de Bertone 2000 il y à peu de temps, en me référant au schéma électrique d'époque (également dans RTA), si les circuits sont les mêmes (à vérifier peut être), voici ce que je peux te dire: pour tes 2 fils qui se baladent, ils correspondent aux alimentations positives de ton ventilateur, ils devraient être connectés aux fiches situées juste en face de celles qui reçoivent le fils jaune (basse vitesse) et le jaune/noir (grande vitesse) venant de l'inter, on distingue une de ces fiches sur ta photo) voir flèche jaune : le fil bleu connecté en face du jaune et noir et le fil rouge en face du jaune. Pour les connexions à l'interrupteur, sur le Bertone 2000 (inter à 3 positions), c'est: les 2 fils noirs (masse) sur la borne 8 les 2 rouges (arrivée + 12V) sur la borne 6 les 2 jaune et noir (départ + grande vitesse) sur la borne 4 (l'un va au voyant , l'autre au ventilo) le jaune (départ + petite vitesse) sur la borne 1. Remarque 1: normalement, d'après mon schéma, les doubles fils rouge et noirs arrivent en fait à l'allume cigare et un seul de chaque repart vers l'inter du ventilo... ils ont du faire l'inverse sur ton véhicule mais à ce propos, vérifier justement que c'est pas l'allume cigare qui génère ton court circuit (fusible cramé); c'est très fréquent... du reste, j'ai carrément débranché le mien pour éviter ce risque. Remarque 2: sur le coupé Bertone 2000 (1971) tous les fusibles sont des 8 ampères... mais peut-être que les choses ont évolué en 10 ans; à vérifier peut être aussi; certains mettent des fusibles plus gros pour éviter les problèmes mais ce n'est pas sans risque!!. Attention aussi à être prudent au cours des essais; si tes alimentation de ventilo étaient débranchées, il y a peut être une raison, peut être encore un risque à ce niveau.. En espérant t'avoir un peu aidé... , bon courage pour la suite, Manu | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Jeu 5 Jan - 17:46 | |
| Bonsoir, Merci beaucoup pour ton aide Manu, j'ai trouvé ça aussi de mon côté aujourd'hui et j'ai noté, comme tu le disais, qu'un fil rouge part de l'inter ventilateur vers l'allume cigare 38 et un fil noir passe par le starter 45. Je pense que c'est une piste à étudier mais j'ai des doutes car je crois que l'ancien proprio l'avait déjà débranché. Il était complétement "amovible" et sortait de la console centrale. C'est quand j'ai démonté cette dernière que j'ai vu où allait l'allume cigare. Il y avait un fil façon ressort qui se baladait et je me suis longuement posé la question de son origine avant de trouver la photo ci-dessous la partie entourée se baladait aussi, peut être ça le problème . Pour mon allume cigare je n'ai pas la cosse au cul comme sur la photo. Pour ta remarque 2: dans ma boite fusible j'ai du 10, du 16 et du 25A ... ça devait fonctionner comme ça donc j'ose pas trop y toucher mais j'ai vu en effet dans la RTA spider 2000 que je devrais avoir que de type de fusible Je testerai tout ça demain ou ce week-end et ne manquerai pas de te faire un retour. Merci encore pour ton aide | |
Manu58 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Jeu 5 Jan - 18:02 | |
| OK, en tous cas, d'après ton schéma, c'est bien le même câblage que moi pour l'interrupteur du ventilo A+ | |
gtv2000 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Jeu 5 Jan - 21:33 | |
| En relisant le schéma, et avec les souvenirs que j'en ai, les fils noirs relient des masses. Si la cosse de l'allume-cigare est cassée, il y a une masse qui ne se transmet pas là-bas.
Les rouges sont les alimentations en +. Les autres couleurs transmettent les connexions ou non des interrupteurs. Le schéma montre les numéros des connexions pour ne pas se tromper de branchement.
Pour le branchement au ventilo: si sa connexion à la masse est correctement branchée (et si maintenant le fusible saute en enclenchant le ventilo, c'est à vérifier), les deux autres peuvent se déterminer par essai/erreur: ça marche comme prévu quand les deux sont aux bonnes cosses.
Visiblement, il y avait un souci quelque part si plusieurs cosse étaient débranchées, soit maladresse du précédent qui est intervenu, soit contournement d'une panne.
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 9 Jan - 20:05 | |
| Bon après avoir reconnecté les interrupteurs avec le plan elec de la RTA je n'ai plus de cour circuit Je crois que la raison du problème était la mauvaise position de la masse sur l'interrupteur du ventil Aussi, j'ai raccordé les 2 cosses suivant les recommandations de Manu. Du coup, en actionnant l'interrupteur le ventilateur tourne = logique . Je comprends pour quelle raison l'ancien proprio l'avait débranché il fait un bruit d'enfer Ma question =vu que je l'utilise jamais, je serais tenté de le laisser branché. Le fait qu'il fasse du bruit me permettra de ne pas oublier de l’éteindre et du coup que la batterie ne se décharge pas. Vous en pensez quoi ? Pas de risque ? Bonne soirée | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge Lun 9 Jan - 20:30 | |
| Je comprends pas trop …. S’il fait beaucoup de bruit, je suppose qu’il est efficace… Tu dis « je ne l’utilise jamais « puis, « je le laisserai branché pour ne pas oublier de l’éteindre « ! Un peu contradictoire, non ? Donc laisse-le branché, éteins l’interrupteur , tu l’allumeras en cas de pluie pour désembuer. Et sers-toi du coupe batterie après chaque sortie : facile d’oublier d’éteindre des feux de position par exemple lors d’une exposition ( tu parts tôt, feux allumés, tu arrives au rassemblement par grand soleil…..et feux allumés la journée entière | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: Batterie qui ne tient pas la charge | |
