| un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. | |
+1433stradale Baboon alfaszat 3litresourien Chrome jibedi cochise mario1750 bch JPBZH rossocorsa31 giuliasuper AR 105.64 alfabiscione 18 participants |
Enzo2728 Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mar 3 Mar - 12:46 | |
| Là vous me faites vraiment peur, surtout que toutes les conditions sont réunies sur mon auto pour avoir des problèmes : boitier d'époque, fuyard et pneus plus gros qu'à l'origine sur des Stilauto.
Au fait, quelle huile doit on mettre dans ces boitiers ??? | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mar 3 Mar - 12:52 | |
| - Enzo2728 a écrit:
- Là vous me faites vraiment peur, surtout que toutes les conditions sont réunies sur mon auto pour avoir des problèmes : boitier d'époque, fuyard et pneus plus gros qu'à l'origine sur des Stilauto.
Au fait, quelle huile doit on mettre dans ces boitiers ??? Huile de boite à pignons Sinon, il existe aussi des graisses de chez KIGRAISSEBIEN, je n'ai plus les rèfes en tête, on en avait déja causé, genre graisse à roulements. Je pense que certains d'entre nous ont encore ça dans leurs tablettes Baboon _________________ Mes sites:
Enzo2728 Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mar 3 Mar - 12:58 | |
| Merci Baboon, je vais aller jeter un coup d'oeil de ce côté là, histoire au moins de refaire le niveau ............ une fois que j'aurais remonté les phares en rechromage et changé le p..... de récepteur d'embrayage qui fuit tout ce qu'il peut ! | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 9:13 | |
Au fait, quelle huile doit on mettre dans ces boitiers ??? Rien de précisé dans les manuels d'entretien-conduite récents. Par contre dans les anciens (Giulietta/Giulia) il était indiqué SAE 90 EP pour le boitier de direction (type Shell Spirax). Cà ne doit pas être différent maintenant, l'important étant EP (extrême pression). Alfamania | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 10:03 | |
| - alfamania a écrit:
- Par contre dans les anciens (Giulietta/Giulia) il était indiqué SAE 90 EP pour le boitier de direction (type Shell Spirax).
Cà ne doit pas être différent maintenant, l'important étant EP (extrême pression). Alfamania La SHELL Spirax est une très ancienne rèfe des huiles minerales de transmission. SHELL a été pendant très longtemps partenaire pétrolier d'Alfa Romeo, bien avant guerre, puis aorès guerre, ainsi que pour les charettes d'Enzo et les bricolos de Maranello Cette rèfe existe toujours chez SHELL pour les 75W80/75W90/80W90 et biensur en ce qui nous concerne, les EP90 (extrème pression). Dans les cas de nos boitiers, n'importe quelle huile convient huile boite ou moteurs essence/diesel, même de l'huile d'olive, du momement que ça lubrifie un peu. Pareil la graisse semi épaisse à roulement iou graisse à traire les vaches. Pas trop s'astiquer la virgule avec la qualité des rèfes, ce n'est pas un merdier compliqué comme un couple conique ou une boite à pignons. Pas de grosses tempèratures, pas de surpressions..... Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 11:02 | |
Baboon Baboon, je peux donc mettre de la 10w40 dans mon boitier de direction ? |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 11:44 | |
| - alfabuster a écrit:
Baboon, je peux donc mettre de la 10w40 dans mon boitier de direction ? Ben ouai Si tu vois que ça fait fondre la carcasse du boitier ou le gros pignon, ou que ça dégage une fumée rose, bleue, verte, ben t'arrètes tout Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 12:13 | |
| attention, je vais en mettre de la 10w40 dedans ... alors ne me fais pas avoir une crise cardiaque ? |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 13:55 | |
| Qu'est-ce que tu en as à faire de mettre de la 90 EP puisque c'est ce qui est préconisé ? économie de bout de chandelle ? Je ne suis pas mécano pour 2 ronds, donc je mets ce que me dit le constructeur Onmadike la norme basique non-EP était nécessaire pour les pignons à taille droite .. et qu'il fallait de la EP pour les pignons à taille hélicoïdale Or, un boitier à vis et secteur est à taille hélicoïdale (encre que je n'ai jamais regardé, mais çà paraît logique) Onmadike serait-il un charlot ? alfamania | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 14:05 | |
- Qu'est-ce que tu en as à faire de mettre de la 90 EP puisque c'est ce qui est préconisé ? économie de bout de chandelle ?
alfamania, tombe la pression manque de temps - je veux faire l'appoint ce soir car je roule beaucoup d'ici la fin de semaine pui sprendre le temps d'acheter l'EP90 et vidanger proprement le boitier et le remplir avec du liquide ad hoc. |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 14:18 | |
| Y'a pas de pression dans les boitiers de direction ! Et comme dirait l'autre "c'est vous qui voyez" ! Moi, j'ai rien dit alfamania | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 14:43 | |
| tu es gentil tout plein ... alors je t'invite à aller sur www.classicdriver.com puis alfa romeo et tu verras notamment 4 TZ1 et 1 TZ2 à vendre ciao |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 21:05 | |
| Sur le spid rouge, j'ai vidangé le boitier quand je l'ai achetée et j'ai refait le plein avec un mélange 50% huile de boîte 50% graisse. Ca fait une dizaine d'années que c'est comme ça, que ça ne fuit pas et donc que je n'ai pas réouvert. Je croise les doigts pour que ça dure |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 22:00 | |
| C'est un mouvement (très) lent, donc une huile très epaisse ou de la graisse au molybdene pour les roulements conviennent. EP ou pas, on s'en fiche, pas de risque de cisaillement du film d'huile comme sur la denture d'un pont en pleine charge, aucun rapport au niveau des efforts. Pas d'echauffement autre que le rayonnement du collecteur, eventuellement.
Le tout est de faire cela proprement sans amener de matiere abrasive dans le mecanisme. | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Mer 4 Mar - 22:14 | |
| - 3litresourien a écrit:
Le tout est de faire cela proprement sans amener de matiere abrasive dans le mecanisme. Exactement De la graisse à traire les vaches, coupée à l'huile d'olive, ça va très bien aussi Baboon _________________ Mes sites:
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Jeu 5 Mar - 10:47 | |
| et comment qu'on rentre de la graisse épaisse par le petit trou de smarties coincé sous l'enorme maitre-cylindre de frein. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Jeu 5 Mar - 11:05 | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Jeu 5 Mar - 11:08 | |
| Tu la chauffes pour qu'elle se liquéfie, et un coup de seringue... | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. Dim 21 Juin - 8:22 | |
| Impressionnant non de dieu ... | |
| Sujet: Re: un boitier de direction qui explose.. pas une légende.. | |
