| à chaud | |
+9sprint750 John Quickos alfabiscione phil 14 A2F 83 kirk31 ctrop sprintgtv67 Eric 13 participants |
Eric Alfiste
Nombre de messages : 203 Date d'inscription : 04/06/2006
| Sujet: à chaud Mar 30 Mar - 16:43 | |
mon Bertone 1600GT démarre nickel à froid, mais à chaud je dois insister un peu. Il fini toujours par démarrer, mais celà ne me semble pas normal.
Des avis ?
Merci. | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 17:53 | |
| Bonjour Eric,
Deux pistes : bobine en fin de vie ou mauvais calage de l'avance. Bon courage | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 17:55 | |
| - sprintgtv67 a écrit:
- Bonjour Eric,
Deux pistes : bobine en fin de vie ou mauvais calage de l'avance. Bon courage Par contre elle tourne très bien. Est-ce que ça élimine l'un des deux pronostics ? Merci. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 18:06 | |
| salut éric,une piste ...voir le starter, peut-être légèrement enclenché... ctrop | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 18:18 | |
| - ctrop a écrit:
- salut éric,une piste ...voir le starter, peut-être légèrement enclenché... ctrop
déjà vérifié, ce n'est pas le cas. En fait je possède cette voiture depuis 10 ans et elle a toujours été comme ça. Comme elle tourne super, je n'ai touché à rien mais je trouve que c'est anormal. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 19:04 | |
| et les bougies pourquoi pas bon courage tiens nous au courant ctrop | |
kirk31 Alfiste
| Sujet: RE Mar 30 Mar - 19:08 | |
| salut, c'est quoi ta procédure pour démarrer ton auto à chaud?
a+ | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 19:18 | |
| - jautrou a écrit:
- salut,
a+ Je tourne la clé sans rien faire. Dès que ça tousse je mets un petit de gaz et hop ça part. J'ai bon ? | |
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:13 | |
| - Eric a écrit:
Des avis ?
Merci. Y a longtemps que tu as changé ton filtre à air ? Ca pourrait être un manque d'air donc un moteur enrichi à froid, ce qui facilite le démarrage. Sinon, faut peut être lui faire un bonne révision, vis, bougies, avance, et reprendre les réglages carbus et après ça, ça roule. Faut pas faire l'économie de ces petites révisions qui maintiennent la mécanique en bonne santé. |
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:19 | |
| Bonsoir,
Quel est le type de ta pompe à essence ? Mécanique ou électrique ?
Alain | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:30 | |
| - Eric a écrit:
- jautrou a écrit:
- salut,
a+ Je tourne la clé sans rien faire. Dès que ça tousse je mets un petit de gaz et hop ça part. J'ai bon ? La remarque de jautrou est pertinente : appuis sur l'accélérateur à mi-charge, puis lance le démarreur. C'est peut-être tout simplement ça. Sinon, comme dit diremas, faudra remettre à plat allumage et carburation. Bonne soirée | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:35 | |
| - diremas a écrit:
- Eric a écrit:
Des avis ?
Faut pas faire l'économie de ces petites révisions qui maintiennent la mécanique en bonne santé. La voiture est parfaitement entretenue. D'ailleurs elle a toujours eu ce petit problème, même après une révision. | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:36 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonsoir,
Alain Mécanique. | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:38 | |
- Eric a écrit:
- jautrou a écrit:
- salut,
Bonne soirée Je vais essayer le démarrage avec accélérateur à mi-course... | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 21:40 | |
phil 14 Alfiste
Nombre de messages : 135 Age : 57 Localisation : chambéry Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 22:56 | |
| meme problème sur mon spider 2000,bougies,filtre changé et moi aussi elle démare mieux a froid qu'a chaud pas trop grave mais je pose la meme question que toi,c'est normal? | |
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 23:12 | |
| - phil 14 a écrit:
- meme problème sur mon spider 2000,bougies,filtre changé et moi aussi elle démare mieux a froid qu'a chaud
pas trop grave mais je pose la meme question que toi,c'est normal? C'est exactement ça : pas trop grave, mais c'est normal ? | |
phil 14 Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 23:26 | |
| je sais pas la couleur de l'auto peut-etre?? | |
| Sujet: Re: à chaud Mar 30 Mar - 23:48 | |
| Dellorto, Weber ou Solex.???
j'ai remarqué que mon ex Alfett' GTV inox et le Bertone 2000 bleu avec leurs Dellorto etaient plus longs à demarrer à chaud que les autres équipées de Weber et Solex (çà joue pas sur beaucoup non plus)
ptet juste une impression
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mer 31 Mar - 8:20 | |
| - alfabiscione a écrit:
- Dellorto, Weber ou Solex.???
Stph' Weber 40. | |
| Sujet: Re: à chaud Mer 31 Mar - 9:52 | |
| Avec des Weber et à chaud, ça doit démarrer au 1/4 de tour. C'est à froid, après avoir laissé la voiture plusieurs jours au repos qu'il est normal de devoir donner plusieurs coups de démarreur, pour remplir les carbus d'essence. |
| Sujet: Re: à chaud Mer 31 Mar - 10:23 | |
| Frédéric,
Remplis tes carburateurs avec une pompe électrique et tu n'auras jamais plus ce problème. Ta batterie , ton démarreur et ton moral t'en seront reconnaissants. La solution existe, elle est simple à réaliser et peu couteuse.
C'est un véritable confort... Cordialement
Eric Alfiste
| Sujet: Re: à chaud Mer 31 Mar - 10:44 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Frédéric,
Alain. C'est en tout cas l'option que je vais prendre de mon côté... | |
| Sujet: Re: à chaud Mer 31 Mar - 11:13 | |
| Merci pour le conseil, effectivement la pompe électrique résoud le pb du démarrage à froid. |
kirk31 Alfiste
| Sujet: RE Mer 31 Mar - 12:50 | |
| salut, ma procédure pour redémarrer à chaud aprés un arret assez long:
pédale des gaz au plancher,ensuite coup de démarreur jusqu'au démarrage sans relacher les gaz,ni pomper.c'est radical.démarrage quasi instantané. si je procède autrement,c'est pas du pareil.
a+ | |
| Sujet: Re: à chaud | |
| à chaud | |
