| Allumage électronique | |
+13alfabiscione bd cochise anto Braysgauer Gatouille sprint750 wolfalfa touffy hipolyte jobertone bigten Baboon 17 participants |
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 28 Jan - 11:04 | |
| - jobertone a écrit:
- diremas a écrit:
Les solutions 1 et 3 m'amuserait bien en fait et idéalement, il faudrait les combiner mais j'ignore si cela est possible. La solution 2 est tentante car elle est facile à mettre en oeuvre et vu le peu de temps que je consacre à mon moteur, ce serait une façon de gagner du temps...
Salut, le boitier AEPL est conçu pour fonctionner avec les vis platinées, mais sur demande auprès de Perlor Radio, tu peux avoir la modif à faire pour que le système fonctionne avec un allumeur avec capteur à effet hall.
Au pire, je dois voir ce bout de schéma modifé dans un coin, demémoire ce n'est pas grand chose, une résitance en +, une autre en moins...super facile.
Sinon je sais qu'il se vend aussi juste le capteur à effet hall, que tu installe dans ton allumeur d'origine. Je vais à Rétromobile le 12/02, j'irais voir chez Magnetic, je crois qu'ils commercialisent ce système. Merci pour l'info Jobertone mais pour une fois, j'ai dégainé rapidement. J'ai fini l'assemblage. Par contre, j'ai bien un allumeur à effet hall sur une étagère donc je me ferai peut être un deuxième montage lorsque j'aurai réussi à mettre celui ci au point. Encore merci également à BD et Cochise pour leurs bonnes infos |
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 28 Jan - 11:11 | |
| - hipolyte a écrit:
- salut !!
comme programmateur de PIC, tu prends le plus simple... le mien a plusieurs emplacement pour différents PIC. J'ai juste vérifié qu'il y en avait un adapté au 16F84. il est alimenté par le port série, pas par transfo (ce qui augmente son prix !) je l'ai acheté dans un magasin de composants électroniques près de chez moi pour quelques euros. Je peux demander s'il en a encore, si tu veux... (mais je ne pourrai te l'envoyer avant vendredi 8 !!) il y a une photo en page 3 du post (posé sur le livre rouge de VP)
dis moi... Ok vu ! T'embete pas c'est très sympa mais maintenant que je sais que je peux me contenter du plus simple, y a pas de souci je vais me débrouiller. Faut que je me relise comme il faut ton tuto en page 3 qui est vraiment bien fait. Ca va m'être plus que d'un très grand secours ! Petite question annexe : dans le boitier, il y a le PIC 16F84 qu'il faut programmer mais il y en a aussi un autre plus petit (8 broches). On a rien à lui injecter à celui là ? On le branche sur son support et basta ??? |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 28 Jan - 11:31 | |
| - diremas a écrit:
- il y en a aussi un autre plus petit (8 broches). On a rien à lui injecter à celui là ? On le branche sur son support et basta ???
oui, on n'y touche pas, au petit (je ne sais même plus à quoi il sert...) | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 28 Jan - 17:52 | |
| salut le petit 8 broches est un NE555,un timer qui met en forme l'impulsion des vis ,ça sort du NE555 calibrée a 1 milliseconde pour attaquer l'ampli de puissance derriiere.et comme ça l'ecartement des vis n'est plus critique. mais allez voir le site de phillipe loutrel. cochise | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Sam 1 Mar - 13:39 | |
| C'est long le délai de livraison depuis la chine... Nan nan cherchez pas, c'est pas une contrepetrie... Donc, je viens de recevoir mon programmateur de pic après plus de 3 semaines d'attente. Pô cher c'est vrai donc ça va bien et puis, j'ai encore tellement de choses à faire que je n'étais pas si pressé. J'en ai pris qui se branche sur le port série (enfin je crois car je suis vraiment mais vraiment une grosse buse en informatique). j'avais regardé sur mon ordi et j'ai bien une prise qui ressemble... sauf que c'est pas la même... ! Même forme mais avec 15 trous alors qu'il en faudrait 9... Quand je vous dis que je suis une grosse buse. Donc maintenant, j'ai plus qu'à trouver un ordi qui a cette prise |
| Sujet: Re: Allumage électronique Sam 1 Mar - 18:16 | |
| 15 trou c'est pour l'ecran. ta un portable ou une tour ?
si tu n'en a pas des 9 trou, tu peux trouver des adaptateurs usb->serie | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Sam 1 Mar - 19:18 | |
| J'ai un portable. C'est sympa pour ta proposition je te dirai mais je vais regarder lundi si mon portable de boulot n'a pas cette fameuse prise. A suivre. |
ZeNiTh-PbArM Alfiste
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 20/05/2007
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 2 Mar - 19:45 | |
| Salut Diremas, si t'es embêté passe me voir je te programme ton machin j'ai tout ce qu'il faut! @+zp | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Dim 2 Mar - 20:19 | |
| - ZeNiTh-PbArM a écrit:
- Salut Diremas, si t'es embêté passe me voir je te programme ton machin j'ai tout ce qu'il faut! @+zp
Salut ZP ! Merci c'est super sympa. Je regarde demain si j'ai ce qu'il faut au boulot... De toute façon, faut que je passe te voir, ça me ferait bien plaisir qu'on se fasse une tite bouffe ! |
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 3 Mar - 21:06 | |
| C'est bon je vais pouvoir essayer de me prendre pour un demi dieu de la prépa j'ai la bonne prise sur mon ordi de boulot Merci encore... |
| Sujet: Re: Allumage électronique Lun 3 Mar - 22:20 | |
| C'est quoi la solution de la contrepèterie ? Rosso. | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 20:51 | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 21:20 | |
| Mince...Ca fait un moment que je me creuse la (petite) cervelle pour trouver la soluce.. Tu coupes les nouilles au sécateur !!! (s'en est une) Rosso. | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 21:59 | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 22:16 | |
| tu coupe les couilles au senateur ???
tient en vla une
j'aime au sortir du camp une longue peche sous marine | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 22:56 | |
| - bd a écrit:
- tu coupe les couilles au senateur ???
tient en vla une
j'aime au sortir du camp une longue peche sous marine J'aime au sortir du con, une langue rêche sous ma pine.ahhh dam' on veut jouer à c'jeu là...... ..j'vous préviens çà va partir en live.... ..... Bigten.... rapplique.. on a du taff... hihhihihihi exemple Niveau 1.0 : C'est parce qu'elle s'en fout que son mari est mort Niveau 1.6 Donne moi la crème, que je t'en brûle dans la cuillère ATTENTION CECI EST DE NIVEAU 5.5.... Elle revient de la ferme pleine d'espoir jusqu'au pont du Jura Stph' PS : moa aussi j'aim bein quand çà part en live....
Bon journiversaire à tous .. !!!!_________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 22:58 | |
| je suis mort de rire !!! En plus, je suis nul dans ces trucs là... 1.0 c'est parce qu'elle sent fort que son mari lui fout ?
Rosso. | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 23:41 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- je suis mort de rire !!!
Rosso. Nan C'est parce qu'elle sent fort que son mari est mou ! Logique ! La fermière sait que sa poule mue, aussi elle vit aux champs ! |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mar 4 Mar - 23:54 | |
| - diremas a écrit:
- alfabiscione a écrit:
- Niveau 1.6
[/size] Donne moi la crème que je t'encule dans la bruyère ? Fraaaaapo.. !!!! allez 2 dernières de niveaux 1.3, avant d'aller faire coucouch panié papattes en rond.. NIVEAU 1.3 Ne ménage pas ta peine pour secouer la litière Ou avez vous péché ces lubies hihihihihhihi boune nouit..... !! Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mer 5 Mar - 0:11 | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Allumage électronique Mer 5 Mar - 8:42 | |
| - Citation :
- ATTENTION CECI EST DE NIVEAU 5.5....
Elle revient de la ferme pleine d'espoir jusqu'au pont du Jura elle revient de la foire pleine de sperme jusqu'au ras du jupon... - Citation :
- La fermière sait que sa poule mue, aussi elle vit aux champs !
la fermière sait que sa moule pue, aussi elle chie au vent... bon alors puisqu'il y a des champions celle ci on la trimballe avec stef depuis qq années sans avoir réussi à la déchiffer... : "le bijoutier nain enfile des topazes" | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mer 5 Mar - 8:54 | |
| - bigten a écrit:
- Citation :
- Citation :
"le bijoutier nain enfile des topazes" vi..... celle ci nous suit depuis keke zannées....... sinon... La mousse d'un blanc rosâtre recouvrait la Garonne Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Mer 5 Mar - 8:57 | |
| la mousse d'un gland rosâtre recouvrait la baronne... au boulot | |
| Sujet: Re: Allumage électronique | |
