| Changement de soupape et réparation culasse! | |
+8bigten GG Baboon cochise 3litresourien Chrome ducalfa Jul Alfa Spider 12 participants |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 16:51 | |
| Pis vaut mieux pas savoir pourquoi ça marche que savoir pourquoi ça marche pas ! |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 16:52 | |
| Tant que ça marche c'est déja pas mal!!! Julien | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 18:20 | |
| - diremas a écrit:
- Pis vaut mieux pas savoir pourquoi ça marche que savoir pourquoi ça marche pas !
Ben un truc qui m'a échappé sur cette culasse prise des comprex avant intervention, la deuxième deuxième gamelle est dans le sac Démontage et refection du parpapaing fatiguenaze Remontage du parpaing reconditionné à neuf mieux que chez Touneuf Prise des comprex, la deuxième gamelle est à 3 // 4 bars, les autres très bien Après 2 ème resserrage le lendemain, les 4 gamelles sont à 14 bars ,,, ,,, Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 18:54 | |
| Suite Les ingrédients utilisés pour le berlingue du petit Julien, que du simple et du connu, dispo en grandes surfaces ou chez le Norauto de mon bled Et pour les inconditionnels de la bougie à 4 électrodes, les Beru, "Onmadikeu" c'était très bien A bientôt Baboon _________________ Mes sites:
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 19:17 | |
| bof bof la activa 3000...
Si vous avez des soucis de carbus, j'essaierai de faire un tour apres le boulot lundi soir si c'est possible. | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 19:25 | |
| - 3litresourien a écrit:
- bof bof la activa 3000...
Si vous avez des soucis de carbus, j'essaierai de faire un tour apres le boulot lundi soir si c'est possible. Rien de grave, il a voulu rehausser son ralentoche, et il a agit sur la vis de synchrox La connerie classique qu'il ne fallait pas faire, .......quand on ne connais pas Et je n'ai rien pour le faire pil poil de balloche de lézard. Sinon, ok, passe lundi soir, on sera là Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 19:34 | |
| Je le referai à l'oreille pour la synchro si les carbus ne sont pas trop caramélisés...
Pour l'antipoll et la richesse au ralenti, je prendrai mes bougies gunson's.
Je peux etre là vers 16H30 | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 19:52 | |
. Pas trop se prendre le schicma avec les huiles L'Activa 3000, c'est 500 fois mieux que la Motul 2100 Century d'il y a 30 ans Pourtant, il y a 30 ans, cette 2100 Century était l'une des huiles TOP-GUN du moment. Ce serait une culasse Angelini 16 soupapes ou un GTA-SA bi-turbines hydraulique, on aurait revu la question de l'huile Baboon _________________ Mes sites:
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 19:55 | |
| bravo les gars... moi même, ignare en méca, j'ai fais la connerie du réglage de ralenti sur la syncro... depuis je traine toujours des carbux légèrement dérèglés... mais comme ils doivent aller chez le docteur tictac qui l'ultrason... mais chez nous c'est pas aussi rapide, la disponibilité des copains... Jul, après t'attaches Baboon dans ton bô bleu ciel, et tu passes nous voir chez les vikings | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 23:17 | |
| Le normand il veut pas venir chez JP dimanche! Tampis pour lui, on fêtera ça sans lui! Julien | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Ven 17 Juil 2009 - 23:40 | |
Bigbig Tu as pas mal progressé et je me demande même si ça t'intéresse pas un peu? allez avoue ! C'est pas bien dur à approcher une syncro sans matériel de mesure. Tu montes le ralenti à 2500 t Tu emballes ta papatte dans un gros chiffon (si tu l'emballes pas, tu vas vite comprendre pourquoi c'est pas bien ) Avec la papatte emballée, tu débranches les 2 bougies des cylindres du premier carbu et tu observes la chute de régime (oui oui une alfa ça tourne aussi sur 2 cylindres) Tu rebranches et tu refais pareil avec les 2 autres cylindres. Tu agis sur la vis de syncro jusqu'à avoir la même chute de régime. Tu redescends ton ralenti. Comme je sens déjà qu'on pourrait te dire qu'il faut être super vigilant, que l'essence non consommée va rincer tes cylindres etc..... je me permets donc de te rassurer tout de suite, ce réglage d'effectue sur le circuit de ralenti et uniquement pendant quelques secondes. C'est pas ça qui va ruiner tes segments |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Sam 18 Juil 2009 - 0:02 | |
| merci Florent... c'est le même principe que la richesse sauf qu'1 cylindre par 1 et qu'on monte à 1000 pour perdre un 1/4 à chaque... quant à venir faire la fête à Panam... un jour peut être | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Sam 18 Juil 2009 - 0:14 | |
| - bigten a écrit:
- merci Florent... c'est le même principe que la richesse sauf qu'1 cylindre par 1 et qu'on monte à 1000 pour perdre un 1/4 à chaque...
quant à venir faire la fête à Panam... un jour peut être Arrive dimanche matin avec Madame, on fait la petite fête, et tu repars le lundi soir avec ta voiture règlée. Je te crêche sur place Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Sam 18 Juil 2009 - 12:52 | |
| je peux paaas ... j'ai plus de CT | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Sam 18 Juil 2009 - 13:40 | |
| - bigten a écrit:
- je peux paaas ... j'ai plus de CT
Avec un Spider 105, tu ne te fais jamais controller Avec une Renault 8 ou 12 Gordini qu'avance pas et qui fait plein de boucan, t'es sur de te faire goinfrer Baboon _________________ Mes sites:
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Sam 18 Juil 2009 - 14:07 | |
| Merci Diremas ! m'en vais tester de suite ta technique pour la synchro ! faut qu'elle avione demain la juju (avec ses compotes un peu en vrac...) elle va être entouré de 2000. | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Lun 20 Juil 2009 - 20:34 | |
| Voilà, c'est fait, avec ma méthode il tourne rond le bialb' 2 litres, avec les richesses équilibrées. Une bonne grosse demi heure de boulot.
J'ai aussi resseré les petites pattes de fixation de la tete de distrib, pour éviter quelle ballotte sur le distributeur.
Pas trop difficile ce cas là... | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Lun 20 Juil 2009 - 20:37 | |
| Merci trois litres! Julien | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! Mer 22 Juil 2009 - 9:19 | |
| Sujet: Re: Changement de soupape et réparation culasse! | |
