| Restauration Bertone 2000 | |
+13miky164 BERTONE26 Chrome giuliasuper alfaszat A2F 83 CA1750 John Quickos Nyet fendslabise clement33 alfabiscione 2000bertone 17 participants |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 5 Déc - 20:09 | |
| Alors alors!!!!!! pas trop froid pour bosser on se voit mardi soir comme prévu | |
2000bertone Alfiste
Nombre de messages : 91 Age : 63 Localisation : région toulousaine Date d'inscription : 11/09/2008
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 5 Déc - 20:54 | |
| non j'ai bossé mais rien de bien visuel, encore du sablage sur le bloc avant dans tous les petits recoins. Encore un week end à y consacrer avec mon petit kit de sablage moyennement performant mais ça touche à sa fin.
Donc pas encore de photos. Sinon OK pour mardi soir
A+ | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Lun 6 Déc - 19:41 | |
| A demain alors thomas sera avec moi il s'est embauché tout seul sur ce coup | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Jeu 30 Déc - 17:28 | |
xanderg Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/12/2010
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Jeu 30 Déc - 20:20 | |
| Nouvellement inscrit sur le forum j'ai lu tout le début de l'aventure et je voulais vous féliciter... BRAVO Comme beaucoup ici j'attends la suite des épisodes... En tout cas c'est super de penser à poster régulièrement des photos et de commenter les travaux réalisés Bon courage et à très bientôt | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 2 Jan - 14:27 | |
| super propre tout ça demain j'espere pouvoir faire un saut et avancer les travaux
et je ferais des photos de l'avancement bien sur
a bientot les alfistes | |
| Sujet: Restau en images d'un bertone Jeu 13 Jan - 12:45 | |
| Ma che bella!!!! Impressionnant comme travail!! Quand je serai arrivé à ce stade... Comment arriver à ce résultat sans dépointer le bloc ailes-face? Le Rustol CIP, il n'y a que çà de vrai... |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 30 Jan - 20:35 | |
| quelques petits travaux ces derniers temps, remplacement d'un support de phares qui avait été plutôt défiguré par un bricolage précédent. 2 couches d'antirouille sous le bloc avant, première couche sur l'extérieur et 2eme couche sur les bas de caisse. Il restera à mettre une couche d'antigravillon sous les ailes avant la repose cela évitera les contorsions ensuite et ma hernie discale dit merci Encore quelques bricoles et le bloc avant va pouvoir être ressoudé, on m' a prêté une pointeuse, cela va faciliter la tâche. Je vais également commander les bas d'ailes arrière afin de pouvoir en finir avec le coté chauffeur, car coté passager il faudra changer l'aile arrière bien fatiguée. quelques photos | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 30 Jan - 21:09 | |
| c'est beau tout ça je verrais ça de mes propres yeux ce week end | |
| Sujet: Restau en images d'un bertone Mar 1 Fév - 11:01 | |
| Ké c'est biau, tout çà!! Mais j'ai deux questions : primo : est-ce le cercle de phare extérieur droit qui "a été bricolé"? Secundo : tu écris que ces photos ont été prises alors que le bloc avant n'avait PAS ENCORE été pointé. Ne crains-tu pas d'abîmer ton bon travail de peinture anti-rouille? N'aurais-tu pas dû attendre d'avoir tout repointé en place avant d'appliquer tes couches de Rustol CIP? |
John Quickos Alfiste
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 1 Fév - 17:26 | |
| Super taf! Bon courage pour la suite! A+ John. | |
anto Alfiste
Nombre de messages : 732 Age : 43 Localisation : Rouen Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 1 Fév - 19:34 | |
| Salut vraiment du beau travail et du lourd aussi.
Nous sommes vraiment tous fou.
Bon courage pour la suite.
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 1 Fév - 20:40 | |
| pour répondre, toutes les zones à souder ont été protégées avant peinture antirouille pour faciliter l'accroche de la soudure et on va faire attention avec la pointeuse. dans tous les cas ce n'est que la couche d'antirouille, on peut encore mettre une couche et il y a encore l' appret à venir. c'est le support de phare coté chauffeur qui a été remplacé et il reste à fignoler le bord d'aile qui avait également souffert.
la suite dimanche soir si tout se passe bien | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 6 Fév - 20:26 | |
| salut les gars samedi petite journée de boulot avec gerard quelques bricoles!!!! avant tout je vous presente le portique moteur que gérard s'est fabriqué parce qu'a chaque fois j'oublie et je trouve le truc bien ingénieux pas mal non ?? sur le bertone ont a decapé les toles d'accostage et mis en place le bloc avant a chaque fois ont protege les toles mise a nue avec de la bombe speciale soudure que de travail parcouru pour arriver a ce resultat ont voit d'ailleurs encore les morceaux pas encore découpé sur le haut du montant ont a mis environ 4h pour tout ajuster mise en place du capot et de la grille d'air avant bridage de l'ensemble tout se passe nickel donc on en profite on verifie que les jours sont réguliers avec un jeu de calle capot en place tout se passe comme sur des roulettes il faudra y rajouter quelques calles de reglage pour la hauteur et ont met en place les portes autant dire que y'a pas enormément de place pour passer les outils de plus les charnières sont en alu tres fragile donc faire gaffe methode afghano pakistanaise d'alignement des arrettes de caisse je decoupe le montant du bloc pour l'aligner sur la caisse de la voiture : l'erreur n'est pas permise la suite ça commence a ressembler a une voiture tout cet ensemble ça faisait un moment qu'elle avait pas connu un capot là le bloc est soudé plus de retour en arrière possible gerard peaufine le boulot avec sa pointeuse qu'un ami lui a prété un petit reglage et elle a marché d'enfer voici la pointeurse, ça marche en 220 et c'est nickel niveau resultat et soudure soudure soudure soudure encore je suis obligé de charger certains endroits car il faut reboucher des trous et des dechirements de la tole vu que le bloc était monté sur une autre auto et puis voici une tuto pour changer un bas d'aile arriere de bertone deja virer le vieux morceau bon là c'est deja fait présenter la piece neuve et tracer la coupe couper souder ect... moi de mon coté j'avait deja finit mon fond de coffre la fois dernière et boucher quelques trous vers la trappe a essence j'ai protégé de suite avec un coup de bombe histoire que la rouille reste là ou je l'ai laissé c'est a dire par terre sous la voiture avant apres prélevement sur une epave decoupe soudure et peinture provisoire le fond de coffre a retrouvé une piece de metal sain j'avait pas l'apn l'autre fois donc j'ai que les photos finales a plus les alfistes | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 6 Fév - 21:43 | |
| Salut, ca na pas l'air mais un bon ajustage prend parfois pas mal de temps et de sueur ! Bonne continuation | |
| Sujet: Restau en images d'un bertone Lun 7 Fév - 8:02 | |
| De la haute voltige, de la précision chirurgicale!! Bravo et encore bravo. Quelle importance de maîtriser l'art du soudage!! |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 13 Fév - 17:41 | |
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 13 Fév - 17:54 | |
| quand je vois l'etat de tes ailes (magnifiques) je repense au massacre du mon bertone par l'ancien proprio.... rien que d'y penser ca m'enerve tiens
en tout cas ton travail est magnifique, je suis fan. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 15 Fév - 18:18 | |
| et bien je voit que tu as pas chaumé
nickel je vais pouvoir changer les bas d'ailes avant ce week end finir la bricoles sur l'aile ar et continuer
a voir en fonction de comment ça avance : je commencerais a préparer l'aile ar droite en vue de sa future greffe sur l'auto
aussi a voir les quelques bossessur le pavillon maintenant que le bloc avant est en place on pourrais se préparer le bloc avant le pavillon et mettre un coup de cip sur l'ensemble | |
| Sujet: Restau d'un Bertone coursifié et choix du coloris Jeu 17 Fév - 8:31 | |
| Cà, je veux voir! La greffe d'une aile arrière droite sur l'auto. Des photos, on veut des photos!! |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Jeu 17 Fév - 18:07 | |
| c'est du classique depointer la vieille aile recupérer l'aile qu'on deja en stock présenter la bete sur l'auto regler les jours decouper et souder
le plus chiant c'est de récupérer l'aile sans l'abimer donc on a couper bien large sur l'epave | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Jeu 17 Fév - 20:11 | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 20 Fév - 14:48 | |
| oui c'est le mieux a faire comme tu as fait | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 6 Mar - 18:18 | |
| changement des bas d'aile Avant et pose d'une pièce à la fixation de pare choc coté aile ar gauche, surement à force de prendre des coups par derrière !! Nouveau week end quelques photos de la journée, pas de soudure, décapage des éléments arrières prélevés sur une épave, beaucoup de mastic et un peu de rouille cachée, le décapeur thermique qui lache, on réfléchit à ce que l'on va faire pour réparer l'aile arrière droite pourrie et en partie découpée par l'ancien propriétaire. Je vais nettoyer les pièces à blanc et ensuite on avisera, donc pas de soudure aujourd'hui, alors meulage mastic et ponçage, ça fait plaisir l'auto commence à ressembler à quelque chose et si on compte tout ce qui à déjà été changé: traverse avant bloc avant bas d'ailes avant bas de caisse bas d'aile Ar gauche bac roue de secours ( encore à souder ) tour de pavillon arrière droit morceau de plancher fixation de pare choc arrière et bien ça en fait du boulot depuis le début !! Allez place aux photos | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 6 Mar - 18:20 | |
| dernières nouvelles; beau temps sur la région toulousaine alors pourquoi pas aller faire un tour en Bertone ? Et puis ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas sorti du garage, allez hop, on y va Clément !! Bon quelques mètres après la sortie du garage, on a calé et pas moyen de redémarrer, alors on c'est dit tant pis on a qu'à travailler au soleil, allez les photos de la journée: décapage des goutières ponçage du toit et finition mastic et finition un peu partout et puis en fin d'après midi une petite couche de CIP pour tout protéger en attendant la suite et le boulot encore à faire : aile ar droite et bas de jupe ar | |
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 | |
