| Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ | |
+20trois100alheure BERTONE26 giuliasuper Barchetta087 Alleggerita JPBZH jobertone Nyet mario1750 NO STRESS rossocorsa31 3litresourien Chrome A2F 83 bigten alfabiscione Gatouille lolo451 DOMCHA31 bd 24 participants |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 12:54 | |
| je vais monter un autre volant moteur que j'ai pour comparer histoire de voir je vais egalement reprendre les mesure apres avoir nettoyer les surface d'appuis.
merci pour les conseil | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 16:38 | |
| J'ai trouvé (jouer un air triomphal) enfin je pense hein...
le clong venais bien du volant moteur, et bien de la facon dont je pensais bref pour faire court (hein c'est deja long??) j'ai un probleme de couple... lors du serrage du volant moteur j'ai regarder dans la rta pour la valeur du couple. que j'applique
sauf que.... sauf que.... j'ai pris les valeur dans la partie 1750 de la RTA. soit 45 a 50 nm... sauf que la valeur que j'aurais du prendre c'est 95 a 100 nm donc 45nm sur 6 trous ca suffisait a maintenir le VM en place mais pas a l'empecher de pivoter sur lui meme et de cogner dans les boulons de fixation. et c'est aussi pour ca que j'ai qualifier le demontage de facile....
au passage, apres avoir nettoyer le VM dans tout les sens j'ai reduit le faux rond a 0.08mm j'ai comparer avec le VM de mon ancien moteur (d'origine et non retouché) j'obtiens a peu pres les meme valeur mais il n'est pas propre du tout j'ai plus qu'a attraper deux trois pieces et remonter tout ca.
a plus et merci encore florent, alain, gilles et les autres pour vos conseils et tout ce que j'ai appris a l'occasion
edit: concernant l'histoire du faut-rond, en fait, je suis a 0 sur disont de 0 a 270° et je descent a -8 centieme au max au comparateur a environ a 315° pour remonter a 0 a 360° | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 18:20 | |
virus Alfiste
Nombre de messages : 190 Age : 70 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 18:27 | |
| chouette, j'suis content pour toi | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 19:02 | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 19:41 | |
| Bruno, J'espère que tu auras du coup réglé ton probleme de butée qui te gênait. J'étais un peu perturbé par ton soucis après avoir vu ton moteur qui tournait si bien. J.P | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 19:55 | |
| C'est plutot une bonne nouvelle ! | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Sam 12 Fév - 21:29 | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Dim 13 Fév - 9:48 | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Jeu 24 Mar - 21:28 | |
| petite news passagere mon moteur a bien redemarrer suite a mes deboire precedent, et j'en profite pleinement ^^ par contre a chaque fois que je dois reboulonner la ligne d'echappement je pense intimement et fortement a une partie physique de l'ingenieur qui a decider de placer le raccord en bas du collecteur a l'endroit le moins accessible sinon petit coli recu aujourd'hui (avec la facture de la douane.... on peux pas gagner a chaque fois ) je vais (re)commencer a faire mumuse ^^ | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Ven 25 Mar - 8:19 | |
| Salut bd, C'est koi ce truc ? Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Bialbéro Ven 25 Mar - 12:28 | |
| Cà ressemble à un boîtier d'allumage électronique.... |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Ven 25 Mar - 18:54 | |
| disont qu'il y en a qui s'amuse a passer des twin injecter en carbu, et d'autre des bialb carbu en injecté il s'agit de mon ecu programable pour aller avec ma rampe 4pap | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Ven 25 Mar - 19:11 | |
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ Ven 25 Mar - 19:19 | |
| j'ai bien des photos d'ecu que j''ai deja monter mais nan je vous les montrerais pas.... ^^
| Sujet: Re: Refection d'un 2L bial - tout roule ^^ | |
